diverse storingen laguna 2.2 dci grand tour
aquariaan
Model/uitvoering : renault laguna 2.2 dci grand tour
Bouwjaar : 2002
Brandstof :diesel
ik heb een vraagje, afgelopen woensdag is mijn Renault voor de keuring geweest, een kleine beurt, 4 nieuwe banden, 1 nieuwe achterveer , maar na de banden gemonteerd te hebben kreeg ik steeds de melding 1 achterband lek, later alle 2 de achterbanden. Na controle bleek er 1 ventiel lek te zijn, en de andere zat te weinig lucht in. Ventiel gemaakt , de andere opgepompt, melding weg. Ik stond nog even met de monteur te praten , met lopende motor , valt in 1 keer de auto uit, rode lampje stop, rode motorstoring stop lampje, service beurt lampje, storing lege band, inclusief alle 4 de wielen op het display knipperden, ik kon de auto daarna gewoon starten maar alle lampjes branden wel weer. De auto uitgelezen, kwamen een paar foutcodes uit, zoals airbag, storing lege band, storing motor, inspuitsysteem, storing in het alarmsysteem, alle foutcodes gewist, en tot nu toe geen probleem meer geweest. Iemand een idee wat dit geweest kan zijn? Ik rij nu 3 jaar in deze auto, ik heb dit nog nooit meegemaakt.De km stand is nu 290000 km.
Bouwjaar : 2002
Brandstof :diesel
Renault47
Re: diverse storingen
ik heb ongeveer dezelfde reeks storingen in één keer gehad en toen bleek de accu defect te zijn. Misschien dat dit bij jou ook het geval is of een tijdelijke dip in de spanning. Hou je accu dus in de gaten.
- Donateur
Re: diverse storingen laguna 2.2 dci grand tour
idem.Renault47 schreef:dezelfde reeks storingen in één keer gehad en toen bleek de accu defect te zijn
Genoeg om te starten, maar blijkbaar toch niet echt jofel meer. Computer ging helemaal bananas qua meldingen geven.
Kan ook een slecht contact geweest zijn, bedenk ik me.
Dit zijn veel voorkomende zaken bij een slechte accu.
Kijk een volgeladen accu heeft ee nspanning van 13,2 volt. Ga je nu starten dan zal de spanning dalen door de belasting die de startmotor vraagt, is de accu al wat ouder dan zal de startspanning dus dalen, welnu komt deze onder de 9 volt dan schakelt de computer uit en slaat de motor af. In kombinatie met stationair lopen en wat stroomverbruikers aan en een wat slechtere dynamo, kan het gebeuren dat de spanning dan plots daalt tot onder de 9 volt.
Ik zou twee zaken adviseren; 1 de accu even laten uitlezen, dit kan met bv. een elektronische acculezer, je krijgt dan een printje met de gegevens van de accu, in vergelijking met de originele waarden.
2 de laadspanning van de dynamo laten meten en de konditie.
De koude dagen komen eraan en dan wreekt een mindere accu zich direkt, bij lage temperaturen zal de capaciteit heel snel dalen tot wel 50% bij temp. onder nul.
aquariaan
ok bedankt voor het advies, ik weet niet of het ook een voorteken is maar ik was de hele maand december op vakantie, en heeft de auto 4 weken stilgestaan. Toen ik thuis kwam was de accu leeg, en daarna start hij s,morgens wel wat trager. Ik zal de accu laten uitlezen, groetjes
aquariaan
vanmiddag weer uitgevallen na ongeveer 15 minuten station draaien bij wasstraat, nu alleen motor storings- lampje en stop lampje. Vanavond de accu getest en dynamo, maar die zijn goed. Daarna uit laten lezen en toen kwam alleen code 6274 eruit , met vermelding raildruk sensor , de code gereset weer stationair laten draaien en weer na 15 minuten gaat de motor uit en gaf weer dezelfde code, 6274. nu word geadviseerd om deze sensor te laten vervangen, ik heb geen vermogen verlies, de auto stottert ook niet, en brandstof verbruik is ook niet aan de orde, is het verstandig om nu gelijk de sensor te vervangen?
Die sensor regelt de brandstof druk in de rail, deze gaan wel eens stuk. Maar ik zou eerst de brandstof druk eens laten meten.
aquariaan
bedankt voor de reactie, volgende week gaat hij naar een Renault expert en word hij nagekeken , en gaat hij aan de computer en word inderdaad de brandstofdruk gemeten, later meer, groetjes
aquariaan
sorry voor late reactie, maar de auto is inmiddels nagekeken, conclusie 1 injector, of verstuiver lek, ik kan er volgens de monteur wel mee doorrijden, zolang er geen vermogens verlies is of dat hij ook onder het rijden uitvalt, brandstof verbruik is nog steeds als toen ik hem 3 jaar geleden kocht, ik rijdt gemiddeld 1:14, ik kan hem laten maken, dan gaat hij enkel de slechte vernieuwen, door gewoon te testen bij welke verstuiver hij uitvalt, als ik wil kan ik ook gelijk alle 4 laten vernieuwen, maar kost natuurklik ook 3 x zoveel, groetjes
Weergaves: 1668 -
Laatste bericht door Mastah
07 jan 2025 23:34
[2016 Dacia Logan MCV II] Storingen
door Rocky1929 » 30 jan 2025 20:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 676 -
Laatste bericht door Rocky1929
30 jan 2025 20:16
Weergaves: 759 -
10 jul 2025 15:31
Reacties: 14
Weergaves: 1919 -
22 jun 2025 16:20
Weergaves: 496 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Renault Express Motorblok + Diverse Onderdelen Te Koop
door HWM » 01 sep 2025 12:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 403 -
Laatste bericht door HWM
01 sep 2025 12:22
Symbioz kan diverse instellingen niet programmeren of wijzigen
door Franksym » 19 sep 2025 10:16 » in Elektronica Symbioz -
Weergaves: 1812 -
Laatste bericht door Franksym
10 nov 2025 16:19
