Hallo Allemaal,
Ik heb een probleem met onze clio.
Vandaag op APK en werd afgekeurt op een verschil van 50% op de remkracht op de achterwielen.
Zodoende ben ik eens thuis gaan kijken en bleek dat 1 van de twee achterwiel remcilinders lek was. Zodoende de betreffende remcilinder vervangen zoals het hoort en terug naar het APK station, daar bleek echter dat het probleem niet verholpen was!!
Nu heb ik bij het vervangen een behoorlijk wat olie van de remsegmenten en trommel moeten opruimen en tevens alles gereinigd met remreiniger. Zou het kunnen dat door het reinigen de remkracht op dat wiel tijdelijk iets minder is.... ik vergelijk het even met het vernieuwe van remblokken, dat duurt ook even voordat je weer een 100% goede remwerking hebt?
Goed, ik hoop dat iemand hier me hints in de juiste richting kan geven...
Alvast bedankt!
Remkrachtverdeling Clio '91
Philippefeij
- Donateur
Wanneer je remvloeistof (zit absoluut geen smerende factor in) op de remblokken krijgt, gaan deze volgens mij kapot.
Remvloeistof is een zeer agressief goedje, mors het op je lak en je kunt je lak zien op bollen en het er als een soort ballon vanaf trekken.
Gooi het in de tank van een bromfiets en geniet van de felle aceleratie, gedurende de 5kilometer die hij dan nog rijdt...
Volgens mij doe je er het beste aan de remblokken links en rechts achter te vervangen.
Weergaves: 615 -
08 dec 2024 19:19
[Clio V ] - Radar probleem
Weergaves: 1571 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 921 -
14 dec 2024 14:48
Weergaves: 585 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Weergaves: 466 -
Laatste bericht door Ben1972
01 jan 2025 15:48
Clio 2 1.5dci 2003
Reacties: 24
Weergaves: 2316 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
(Bestelnummer) Instructieboekje Clio IV phase 2 gezocht
door Ficolio » 12 jan 2025 11:13 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 748 -
Laatste bericht door Ficolio
12 jan 2025 20:25
