elektrisch schema raammotor
sabine
Het raam aan de bijrijders kant gaat niet open en dit zit zo goed als zeker in de bedrading. Schakelaar is goed en bij een andere motortje plus mechaniek doet hij het zelfde. Heeft iemand een tip waar ik de storing moet zoeken???
haje
- Actief lid
Re: elektrisch schema raammotor
Doe de deur eens open, dan zie tussen de deur een rond rubber naar het chassis lopen,daar zitten de draden in van de raam motor, probeer het een paar keer heen en weer te doen,en gelijk de knop van het raam naar boven of naar onder klikken, wel het contact erop misschien zit daar een breuk of de binnen bekleding verwijderen zoek de raam motor op en probeer de contacten op de raam motor schoon te maken probeer het maar lukt het niet dan hoor ik het wel
groet Henk
groet Henk
Weergaves: 610 -
23 feb 2025 13:10
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 731 -
09 feb 2024 12:36
Elektrisch schema airbag
door keromar » 08 okt 2024 21:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1059 -
Laatste bericht door keromar
09 okt 2024 00:13
Elektrisch schema airbag Renault Megane CC [BOUWJ 2004]
door keromar » 09 okt 2024 10:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 13
Weergaves: 2587 -
03 dec 2024 11:15
Weergaves: 759 -
Laatste bericht door Megaspace
06 jan 2024 14:41
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1099 -
11 jan 2024 18:05
Austral / electrische schema of servicemanual beschikbaar?
door Austral-130 » 17 mar 2024 14:49 » in Austral -
Weergaves: 1583 -
Laatste bericht door Frits Stoc
06 aug 2024 13:01
