Model/uitvoering : ____1.9 dci expression___________
Bouwjaar : ___2004____________
Brandstof : __diesel_____________
Ik heb een probleem met mijn espace van 2004 (1.9 dci).
We gingen met caravan op vakantie naar Frankrijk en net na Luik begon er een lampje te branden.
Het lampje van electronisch probleem/vocht in brandstoffilter begon orange te branden.
De auto had opeens ook totaal geen trekkracht meer waardoor wij met 10 km. per uur op de snelweg omhoog kropen.
Daarom hebben we hem aan de kant gezet en toen gaf de boordcomputer aan "brandstof inspuitsysteem defect".
We hebben de auto laten staan en met een vervangende auto de reis voort gezet.
Nu we weer terug zijn is onze auto ook weer gerepatrieerd en nu kan ik gewoon met hem rijden en heb ik niet het idee dat er iets mis mee is.Er brandt ook geen lampje ofzo?
Toch vertrouw ik het niet. Zit er eigenlijk ook een turbo in een 1.9 dci? Wellicht is deze defect?
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
brandstof inspuit systeem
A Moes
CPTR
- Forumveteraan
Re: brandstof inspuit systeem
De 1.9 dCi heeft zeker een turbo. Als die stuk zou zijn, dan reed je nu niet als vanouds zeg maar.
Nu de melding weg is, zou ik je toch adviseren om je auto te laten uitlezen. Dan kan worden gekeken of deze nog is opgeslagen in het geheugen en wat precies het probleem dan was.
Dan kun je gelijk preventief optreden, voordat het nog een keer gebeurt
Hochi-Rocku
- Forumveteraan
Hoi,
Ik heb ook exact hetzelfde probleem met mijn Espace IV 1.9 dCi gehad.
Als ik op de snelweg reed dan ging ineens mijn snelheid omlaag en verloor ik mijn vermogen en kreeg dan ook steeds de melding inspuitsysteem defect.
Auto aan de kant gezet uitgezet en dan weer aangezet dan was de probleem weer weg.
Heb hem toen uit laten lezen bij de Renault dealer en daar bleek de EGR klep vuil te zijn.
Heb er toen een nieuwe EGR klep erin gezet en probleem was opgelost.
Als je handig bent kan je hem zelf vervangen alleen zit ie wel achter zowat bij de schutbord verstopt
,dus je moet wel wat lenig zijn met je handen succes!
renaultspecialist
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
Het probleem kan overal in zitten.
Het laten uitlezen lijkt mij het meest voor de hand liggend.
Bij dealer kan het aardig oplopen met uitlezen en alles wat ze erbij bedenken.
Stuur mij een PM en wie weet kan ik je opweg helpen.
Weergaves: 1559 -
Laatste bericht door Fridge
30 jan 2024 10:27
Weergaves: 1242 -
06 mar 2024 18:58
Twingo 1 2002 klepdeksel brandstof scharniert niet goed
door GvbuuH » 08 mar 2024 09:51 » in Algemeen Twingo -
Weergaves: 1353 -
08 mar 2024 17:34
(Twingo 1,2007) brandstof probleem
door doggie » 29 jun 2024 20:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 752 -
29 jun 2024 21:38
Weergaves: 2194 -
Laatste bericht door CorBerg
10 nov 2023 16:04
hardnekkig stroomlek in elektrisch systeem?
door PPRI » 03 jan 2024 11:20 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 762 -
Laatste bericht door PPRI
03 jan 2024 11:20
Weergaves: 3334 -
13 mar 2024 21:55
