onverwacht stilvallen bij tot stilstand komen
corneel
Topic author - Op weg
Model/uitvoering : Kangoo Auth. 1.4
Bouwjaar :2001
Brandstof :benz. Garage( géén Renault) kan geen elec. storing uitlezen, ook mijn reservesleutel gebruiken bood geen oplossing. Stationairtoerental is oke. Zijn er nog sensoren in het uitlaatsysteem die vervelend kunnen doen? Probleem doet te pas en te onpas voor bij warme en koude motor. m.vr.gr. Cor Burger
Bouwjaar :2001
Re: onverwacht stilvallen bij tot stilstand komen
Advies gasklep goed schoonmaken + opnieuw inleren en bdp-sensor reinigen/vervangen.
renaultmonteur
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
BDP sensor en stekker vervangen is stap bij deze storing
corneel
Bedankt voor jullie adviezen, zijn beide uitgevoerd, helaas de rottigheid komt nog steeds voor, er worden geen manco's uit gelezen door de universele garage. Er wordt nog gesproken over een nokkenassensor, voor zover aanwezig! 2e optie was servomotertje accelleratiepomp?? als ik het goed gehoord heb!!Wie helpt me van deze rottigheid af?? m.vr.gr. Cor Burger Vliss.
corneel
corneel schreef:Bedankt voor jullie adviezen, zijn beide uitgevoerd, helaas de rottigheid komt nog steeds voor, er worden geen manco's uit gelezen door de universele garage. Er wordt nog gesproken over een nokkenassensor, voor zover aanwezig! 2e optie was servomotertje accelleratiepomp?? als ik het goed gehoord heb!!Wie helpt me van deze rottigheid af?? m.vr.gr. Cor Burger Vliss.
renaultmonteur
- Bekend gezicht
laat eens door de dealer foutcodes uitlezen, die kan namelijk meer zien
corneel
Hallo liefhebbers, ook bij de Ren. dealer niets wijzer geworden!! Kreeg van een gepens. Ren. monteur advies naar de ECU te gaan kijken, hij gaf me ook nog een stroomverdeler. Terug naar""eigen" garage, euvel bleef actief, scheur in uitlaatspruitstuk gevonden, vervangen! niets gedaan met stroomverd. en ECU! Afgelopen woensdag weer de gasklep regelaar brandschoon gemaakt en weer opnieuw ingeleerd aan motormanagement. Donderdags naar Haarlem op en neer, in de file, geen probleem meer gehad!!! Heb nog geen rekening ontvangen, men zou enige clementie met me hebben en zal wel zien!!?? Groet,Cor.
Die scheur in het spruitstuk geeft aan de Lambda-sonde een verkeerd signaal(teveel zuurstof in uitlaatgas), daardoor regelt de ECU de brandstof toevoer bij en kan de motor afslaan bij gasloslaten(verzuipt).
Probleem zal nu wel opgelost zijn en je verbruikt nu minder brandstof vermoed ik.
SU6
SU6
corneel
Probleem inderdaad opgelost! Verbruik valt nog wat tegen, A58 van Vlissingen naar B o Z , mag daar 130 km/u. Woon in Vliss. kom erg vaak op dat stuk, zal wat lichtere schoenen moeten kopen !! groet ,Nees.
Bind een dikke spons op je gaspedaal
Het helpt echt.
mvg
Het helpt echt.
mvg
corneel
Hoi Willem, zou ik weer terug moeten naar mijn 1e Renault? Was een 8, in gordini uitvoering, of mijn oude viertje weer terug zien te vinden. De Panhards die ik heb gehad, waren echt sleutelwagens! Die dus nooit meer! Sinds 16-12-2011 rijd ik wekelijks naar Haarlem, ben een echte mug, na deze maand nog maar eens per 5 weken, ook op die ritten haal ik krap 1:11, ja er zitten natuurlijk wel een paar 130 stukken in! Moet toch maar eens aan die spons gaan denken!! groet, Cor.
BramvT
- Vaste waarde
Hier nog een geboren en getogen Haarlemmer..ik heb zo rond 1966 illegaal leren autorijden in een R-8 (van mijn oom) toen ik 16 jaar was.
Zodoende kon ik in 68 in een VW kever (sorry
) mijn 6 lessen krijgen en BE halen.
Dankzij die R-8 scheelde mij dat een aantal lessen, reed de eerste keer al meteen weg in die Kever en vroeg de rij-instructeur (Lobregt uit Heemstede) maar meteen het examen aan
FL; 6,50 per uur en examen 25 gulden, moet je nu eens mee aankomen.
Voordeel was wel dat zowel een R-8 als de VW Kever de motor achterin hadden + aandrijving....dus dat was herkenbaar.
Kangoo 1.6 - 16V Automaat bj 2004
Ex Renault's vanaf 1969 : R4 TL, R16-TS, R11-TL, R6-TL, R30 V6, na diverse Kangoo's DCI-82 pk...nu laatste 2 jaar een Benzine Kangoo type 1B
Stilvallen Renault Kangoo II 1.2tce (benzine) 2016
door michaelm » 12 apr 2024 21:28 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 3222 -
Laatste bericht door de mon
30 mei 2024 22:35
Espace 4 lekstroom: computer niet tot rust?
door breunes68 » 06 nov 2023 14:33 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 772 -
Laatste bericht door breunes68
06 nov 2023 14:33
Pas op voor Franse benzine E85, leidt mogelijk tot motorschade !
door Mathijs » 07 mei 2024 08:28 » in In de Media -
Weergaves: 2070 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 jun 2024 18:42
Weergaves: 1727 -
27 mei 2024 16:44
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 - € 200
door Vertrokken - 15184 » 05 mar 2025 10:03 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1092 -
Laatste bericht door Vertrokken - 15184
05 mar 2025 10:03
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1136 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5084 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
