resetten lag 19dci 2003
heca
Bericht door heca »
Hoi Kenners,ik ben Heca en woon omg Heerlen.
Wie heeft er een Clip om mijn laguna eens GOED uit te lezen en evt te resetten???
Laat aub iets van julie horen,grt :clap:
renaultmonteur
Actief als: professional
Re: resetten lag 19dci 2003
Bericht door renaultmonteur »
de dealer
Renier
Bericht door Renier »
Was ook mijn eerste gedacht, die hebben tenminste verstand vd mogelijke foutcodes die het oplevert.
Domweg resetten is niet echt nuttig :snooty:
demi
Bericht door demi »
heca schreef:Hoi Kenners,ik ben Heca en woon omg Heerlen.
Je kunt bij ons langskomen in Stevensweert (Limburg) indien gewenst
Wij beschikken over een CLIP en bij een uitlezing verstrekken wij een uitleesrapport :clap:
Bel maar even voor voor verdere vragen op 06-30463996
Waarom moet de auto uitgelezen / gereset worden?
Weet niet wat je gereset wilt worden, maar er valt heel weinig te resetten. Als de auto prima rijdt en geen klachten geeft hoef je dus ook niks te doen.
renaultmonteur
Renier schreef:Was ook mijn eerste gedacht, die hebben tenminste verstand vd mogelijke foutcodes die het oplevert.
ik sluit me hier volledig bij aan
resetten helpt niet, en kan zelfs voor gevolg schade zorgen ...
demi
Bericht door demi »
Hmzz, hier ben ik het niet mee eens.......
Resetten gebeurt vaak al onbewust en kan door een ieder zelf uitgevoerd worden, gewoon even de accu loskoppelen 30sec wachten en weer aankoppelen. Dan heeft er zich een totaale reset voorgedaan en dit kan nergens schade aan toedoen. Let er wel op dat de radio code opnieuw ingevoerd moet worden want ook de radio heeft zich gereset !!!
Door het uitlezen met de CLIP kan gekeken worden of er foutmeldingen aanwezig zijn. Dit kunnen dan foutmeldingen zijn die niet aktueel zijn maar wel in het geheugen opgeslagen zijn, of actieve foutmeldingen die soms domweg met de CLIP kunnen worden opgelost door ze b.v. ze uit het geheugen te wissen.
Vaak al zijn er b.v. foutmeldingen met de EGR klep dat die blijft openstaan...... en ik heb er al verschillende weer losgekregen met de CLIP omdat je deze met de CLIP softwarematig kunt triggeren (snel open en dicht laten gaan van de klep) waardoor de roetaanslag loskomt en de klep weer fuctioneerd....... echter dit is niet de beste oplossing wel een tijdelijke maar ik geef dan ook het advies aan de mensen mee om de EGR klep te laten reinigen
Dit is een van de zovelen voorbeelden
Wissen van opgeslagen niet actieve storingen kan geen kwaad, en het wissen van aktueele storingen kan ook geen kwaad want deze komen direct of na korte tijd weer terug
Maar het is wel mooi om te weten als de CLIP zegt; "Geen enkele storing in het Multiplex netwerk gedetecteerd"
:thumb:
renaultmonteur
Demi, Helaas
foutcodes staat tegenwoordig in een EEPROM (Electronical Erasable Programmable Read Only Memory).
een reset zal dus alleen electronicsch kunnen met een goede EOBD scanner of de CLIP. de accu los halen zal dus niet werken
de Melding, geen defect op het multiplex netwerk geeft puur aan dat alle regeleenheden communiceren....
demi
Bericht door demi »
renaultmonteur schreef:Demi, Helaas
foutcodes staat tegenwoordig in een EEPROM ....
Nou ik wil echt niet de beterweter uithangen, maar dan hier even een weet voor die, die het net niet beterweet (sorry ik kon het effetjes niet laten)
Nederland word steeds slimmer, nou hier komt tie dan; De foutcodes staan opgeslagen in het Non Volatile Memory oftewel Flash Geheugen :thumb:
  • Laguna 19dci start niet - kaartlezer vervangen
    door robinde » 02 jan 2026 17:01 » in Electronica
    Weergaves: 603
    Laatste bericht door robinde
    05 jan 2026 17:06
  • Onderhoudsbeurt melding resetten
    door Vertrokken - 34822 » 13 feb 2026 21:00 » in Megane E-TECH
    Weergaves: 476
    Laatste bericht door BasK
    15 feb 2026 15:24
  • Telefoonboek resetten
    door ronaldvd » 22 apr 2026 10:15 » in Talisman
    Weergaves: 187
    Laatste bericht door ronaldvd
    22 apr 2026 10:15
  • demontage gaspedaal positie sensor twingo 2003
    door Jeroen2 » 31 jan 2026 19:02 » in Motorisch
    Reacties: 14
    Weergaves: 946
    Laatste bericht door KDL
    28 feb 2026 17:55
