markeringslicht renault clio vervangen
Evelien
Ik heb een renault clio (bouwjaar 2002). Gisteren deed het dimlicht het niet meer, dit was binnen een kwartier vervangen. Naar de lampen kijkend viel het toen ook op dat het markeringslicht (aan de bestuurderskant) het niet meer doet. Dus de kap eraf gehaald en dan kijk je op een wit lampenhouder. Deze kan ik wel ronddraaien (met moeite, zeer weinig ruimte!) maar ik krijg hem niet los en kan zodoende dus niet het markeringslicht vervangen. Heeft er iemand hier ervaring mee en weet iemand dus de geheime truck om de witte lampenhouder los te krijgen? Ik wil het graag zelf maken als dat mogelijk is, hij komt namelijk net uit de garage (i.v.m. een kapotte ruitewissermotor a 400 euro)!
Re: markeringslicht renault clio vervangen
Het is even tobben maar je kunt het stadslicht vervangen zonder iets te demonteren. De fitting kun je er zo uit trekken, zit alleen maar geklemd. Voorzichtig aan de draadjes trekken, met de nadruk op voorzichtig
Weergaves: 917 -
Laatste bericht door Leshley
11 mar 2024 19:05
Draagarmrubbers vervangen Renault Clio Estate
door louai » 14 mar 2024 09:47 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 1675 -
15 mar 2024 18:50
Veiligheidsgordel bestuurder clio 4 2016 vervangen
door tonclio » 24 okt 2024 12:16 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 888 -
Laatste bericht door tonclio
24 okt 2024 12:16
daglicht clio grandtour vervangen
door Popol » 07 nov 2024 11:21 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Reacties: 11
Weergaves: 2774 -
Laatste bericht door Popol
21 nov 2024 15:08
(renault Clio 3 Estate 2008) vervangen van deurslot
door louis323 » 09 jan 2026 04:14 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 730 -
Laatste bericht door louis323
18 feb 2026 20:39
Weergaves: 2602 -
24 sep 2026 13:08
werkplaatshandboek clio stationwagon 2018
door lijnbaan » 16 nov 2023 20:52 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 833 -
Laatste bericht door lijnbaan
16 nov 2023 20:52
