Opname element hoogte links voor. Xenon verlichting
macade
Op weg
Op weg
Bericht door macade »
Model/uitvoering :[renault megane 2.0]
Bouwjaar :[oktober 2004]
Brandstof :[Benzine]
Is er iemand die mij van dienst kan zijn, op mijn megane HB 2.0 met xenon verlichting is vastgesteld dat
het opnamen element van de xenon verlichting niet meer werkt omdat het onderste armpje wat aan deze ( sensor )
zit verdwenen is. Waarschijnlijk doordat ik ergens over heen gereden ben. Als ik dit element nieuw moet kopen
kost mij dat meer dan honderd euro, een los armpje is niet te bestellen. Nu, mijn vraag is. Is er iemand die dit
ook op zijn megane heeft zitten en de lengte van dit onderste armpje ( gemaakt van kunstof ) kan opmeten
want dan maak ik er zelf één.
PS. dit armpje zit vast aan de ophanging linker voorzijde achter het wiel.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Mvg. Martin Nieuwland
Xpert
Xpert
Re: Opname element hoogte links voor. Xenon verlichting
Bericht door WillemS »
Ja, dat is lastig, maar een goed voorziene Renault dealer heeft er wellicht 1 in het magazijn en mag je de lengte vh armpje opmeten.
SUC6
Pleiades
Xpert
Xpert
Bericht door Pleiades »
Ik zou even willen verwijzen naar dit topic
viewtopic.php?f=139&t=8328
jurriaangroot
Regelmatige bezoeker
Bericht door jurriaangroot »
hoi,
mss even aan de andere zijde meten is dezelfde sensor.
macade
Op weg
Op weg
Hoi aardig van je maar zo'n opname element zit alleen aan de linker zijde.
Gr. macade
Terencew47
Op weg
Op weg
Bericht door Terencew47 »
Eventjes nog een aanvullende vraag hier:
Ik heb een Renault Megane 1.9 dci uit 2006 met af-fabriek xenon.
Bij mij was ook het stangetje linksvoor afgebroken, is netjes een nieuwe opgekomen.
Het werkt nu naar behoren aan de voorzijde, echter als ik met 2 man in de kofferbak ga zitten, gaat mijn xenon nog steeds omhoog.
Inmiddels daarvoor 2x terug naar de dealer geweest, eerst hebben ze een stangetje achter vastgemaakt.
2e keer hebben ze de auto een halve dag gehad en het stangetje achter losgemaakt, schoongemaakt en vastgezet.
Echter werkt het nog steeds niet.
Is er ook een stangetje achter? Links? Is dit te testen? Iemand een idee?
adinsx
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door adinsx »
Terence, ja er zit een opname-element achter. Zit aan de achterzijde, bovenop de achterbrug.
Links of rechts durf ik zo niet te zeggen.
Kan nog even bij mijn RS kijken, maar misschien verschilt het tussen 3deurs en GrandTour
Xpert
Xpert
De koplamp-hoogte regeling werkt met 2 sensoren 1 voor aan de draagarm en 1 achter aan de achteras. Bediening gaat via een stangetje naar een draaipunt op de sensor. Het werkt niet als 1 vd stangetjes los is, maar OOK niet als de elektrische verbinging van een van de sensoren los/onderbroken is, of als een van de sensoren defekt is.
SUC6
Terencew47
Op weg
Op weg
Dank voor de reacties Tom en Willem,
In ieder geval duidelijk dat er dus achter ook 1 zit, op een andere manier gemonteerd.
Ik ga het zo nogmaals even uitproberen, maar ik heb het vermoeden dat de boel ergens niet goed blijft zitten/geen contact maakt.
Terencew47
Op weg
Op weg
Nog even een terugkoppeling!
Vandaag naar de dealer geweest, eerste reactie van de monteur was "Shit, hij is alweer los".
Stangetje bleef dus niet in zn koppelingen zitten, nieuw stangetje is besteld, wordt morgen gemonteerd!
Het probleem is meestal niet de stang maar de kogelpunten. Vervang deze door de metalen uitvoering en het probleem is zo goed als weg.
Terencew47
Op weg
Op weg
Beter gezegd dan: De meeste stangetjes en kogelpunten kan je alleen als 1 onderdeel bestellen. En das gedaan ;)
