[Renault Laguna] Verwarming/kachel werkt niet optimaal
remco_p
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door remco_p »
Model/uitvoering : Renault Laguna RN 2.0 E2
Bouwjaar : 1994
Brandstof : Euro 95
Ik heb bovenstaande Renault al een tijdje en nu in de winter - wanneer ik 's ochtends om 7.30 uur ermee op pad moet nadat hij een hele nacht buiten in de vrieskou heeft gestaan - wordt de verwarming/kachel totaal niet warm als ik ermee rij. Ik zit zowat te vernikkelen van de kou en als mijn handen nat zouden zijn vriezen ze volgens mij aan het stuur vast.
Nu heb ik hem vanochtend - nu het niet vriest hier in het zuiden - geprobeerd en ook dan wordt hij niet fatsoenlijk warm, maar blijft een beetje lauwachtig.
Ik zou graag weten wat en of er iets mis is met mijn autootje en of ik er zelf iets aan kan onderzoeken o.i.d. om erachter te komen wat er mis is en hoe dit eventueel op te lossen is.....ik had het namelijk graag warm gehad in de auto zonder ingepakt te hoeven zijn als een eskimo ;-)
Alvast bedankt! :)
jans01
Re: [Renault Laguna] Verwarming/kachel werkt niet optimaal
Bericht door jans01 »
Mogelijk een te koude thermostaat gemonteerd. Maar meer waarschijnlijker, gezien de leeftijd van de auto, is dat het koelsysteem en de kachelradiateur verstopt zijn. Ik heb elders op dit forum mijn ervaringen en oplossingen hiermee gepost.
Even zoeken op koelsysteem of verwarming
lauw
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door lauw »
Hai Remco , heb bijna 9 jaar Een Laguna 1.8 RT gehad heb hem vorig jaar weggedaan ging teveel kosten ,had ook dit zelfde probleem , en in 2009 nog nieuwe kachel erin laten zetten maar ik heb hem nooit super gevonden de kachel van een Laguna van 1994 .
En ook de nieuwe kachel deed het wel maar als die een beetje warm was sloeg die af en blaasde alleen koude lucht dus je kan er veel aan doen maar het is een zwak punt van de Laguna uit 1994 ,ik wens je er veel succes mee.
remco_p
3-posting-rookie
3-posting-rookie
jans01 schreef:Mogelijk een te koude thermostaat gemonteerd. Maar meer waarschijnlijker, gezien de leeftijd van de auto, is dat het koelsysteem en de kachelradiateur verstopt zijn. Ik heb elders op dit forum mijn ervaringen en oplossingen hiermee gepost.
Hartelijk dank voor je antwoord Jans01.....ik ga het eens proberen. Als ik de slangen doorspoel en ontstopper erin laat lopen, komt me dat dan niet aan de binnnenkant uit de roosters?
remco_p
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ik heb trouwens eens gekeken en de koelvloeistof is helemaal bruin.....
jans01
Nee, het is een gesloten systeem.
