Binnenlicht springt soms aan/uit
Alle overige technische vragen over de Kangoo
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Kangoo '00: R schuifdeur,val.Bij een hobbel of in de bocht gaat het lampje branden'portier open'(plaffondlicht ook aan).'s Avonds is de binnenverlichting storend.Zoals het soms aangaat gaat het ook uit.
Dat achterste klepslot heeft dat 2 standen(zoals deurslot)?100% is het niet dicht,'k voel speling.Ik heb aan elke deur al gewrongen,geen storing.Het gebeurt enkel bij rijden.
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Binnenlicht springt soms aan/uit
Search geeft niet 1-2-3 een oplossing.Ik heb nu wel 8 stukjes duck tape aan mijn deur geplakt ter hoogte van de portierschakelaar.De R deur slotvanger heb ik wat verschoven(deur zat niet 100% vast).De schuifdeur zijn kontaktjes heb ik opgeschuurd.
Tijdens rijden deed ik mijn deur open en dicht om het spooklicht te doen uitgaan.Mss door de windverplaatsing naar de andere portieren kan of kon het probleem daar ook zitten.
evdberg
Regelmatige bezoeker
Bericht door evdberg »
Ik heb dat ook eens gehad met een Kangoo uit '98. De oplossing bleek uiteindelijk te zitten in het slot van de achterklep. Als je alle andere opties geprobeerd hebt, zou je dat slot eens moeten demonteren. De binnenbekleding van de klep erafhalen en voorzichtig het slot met bediening uitbouwen. In het slot zit een microswitch die de verlichting aanstuurt. De inkeping waarin het 'pieletje' van de switch valt, was in mijn geval iets uitgesleten waardoor de switch soms spontaan contact maakte. Ik heb een klein druppeltje lijm in de inkeping gedruppeld om het 'weggesleten' gedeelte te compenseren en het probleem was opgelost.
Zit de portierschakelaar nog wel goed vast?
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Dank voor jullie info.Het plaffondlicht spookt nog steeds zomaar,bij hobbel of bobbel.Ik had wat aan de ruit gedraaid en toen ging het uit.De 2° keer lukte dat niet.Zelfs een windstoot kan het lichtje doen aangaan.Een paar dagen komt nu mijn val niet los meer(enkel met de sleutel).
