Megane Station :
2005:
beznine / gas:
Ik ben geen techneut dus ik zal het zo goed mogelijk proberen te omschrijven. Onze Nokkenasversteller is kapot. Er zit geloof ik in het nokkenastandwiel een plastic gedeelte dat is afgeknapt. Nu heb ik te horen gekregen dat omdat het is afgeknapt is, de plunjer die voor de oliedruk zorgt al aardig verstopt zit, de plunjer gaat niet helemaal meer omhoog en omlaag, waardoor de auto ook wat moeilijker start koud (echter nog niet echt een tikkend geluid gehoord oid).
Nu is me verteld dat er dan ook allerlei gruis / plastic deeltjes in de olieleidingen terecht gekomen kunnen zijn en dat dat zou kunnen zorgen voor een defecte motor wegens blokkeren doorvoer olie.
Is jullie hier iets over bekend? Moet ik nu de hele motor laten spoelen of is het voldoende de onderdelen te laten vervangen en door te rijden?
Nokkenasversteller
tjeerdkruidhof
Re: Nokkenasversteller
Is mij niks van bekend, je kunt als voorzorg de motor-olie en het filter vernieuwen tezamen met de versteller.
Haal de plunjer eruit, zit bij cilinder 4 naast de bobine, en probeer deze zo goed mogelijk te reinigen.
Motorflush heb ik nog nooit gedaan voor deze reden.
1.2 TCE ratel nokkenasversteller vervangen?
door renaultce1.2 » 07 jan 2025 17:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 3086 -
07 feb 2025 20:12
