Model/uitvoering :Grand espace
Bouwjaar :2004
Brandstof :diesel
dag heren,
gisteren is bij de garage de distributie riem vervangen en de remblokken van de achterwielen(na net 3000 km)
ik kreeg daar hele rare geluiden met remmen en vlak na het remmen, zelfs bij achteruitrijden blokkeerde er zelfs een wiel.
nu zat er een gescheurde hoes linksachter ,voor beide hebben ze een revisie set eropgezet.
bleef het wiel nog steeds zwaar lopen en de automatische parkeerrem gaf defect aan , hoewel hij wel goed in en uit ging en het lampje onder het stuur ook uitging.
weet iemand raad?
ik merk wel , maar dat doet hij al zolang als ik de auto heb , dat net na het starten , je hebt dan de voet op de rem, het net lijkt of ik door kan trappen
na een keer loslaten is dat wel over.
ik hoor het graag, de garage gaat morgen de boel weer los pakken , maar heeft nu ook geen idee
als iemand een oplossing weet mag hij mij wel bellen,06-20691668 alvast bedankt
remmen links achter
pbakker
Topic author - Bekend gezicht
Re: remmen links achter
Heb je bericht ontvangen.
Als je een gescheurde hoes hebt in de remklauw dan kan daar vuil en vocht in komen, als het al een tijdje zo is.
Hierdoor kan de zuiger gaan roesten en dus vast gaan zitten, waardoor je remblokken zeer snel slijten(en je brandstofverbruik drastisch toeneemt). De elektrische handrem komt dan ook niet goed los.
Wat ik dan vaak doe is de remklauw demonteren en als het lichte roest is deze verwijderen, ik weet echter niet of deze remklauwen zomaar uitelkaar gehaald kunnen worden zonder specialistisch gereedschap.
Is het echter wat diepere roest dan kan je beter een nieuwe of gereviseerde remklauw monteren(is wel prijzig), neem geen risico met de veiligheid.
SU6
mvg
SU6
mvg
pbakker
dank je WillemS
wat je in je reactie aangaf heeft de garage ook gedaan, er was al wat vliegroest en dat hebben ze verwijderd, alles gecontroleerd op in en uitschuiven,was oke.
toen alles weer gemonteerd en ontlucht , daarna op de bokken en het wiel zat weer vast, het draaide wel maar met moeite.
het verbruik was de laatste maanden ook al met 2 liter naar boven gegaan, dus het euvel zit er al een tijdje
Het kan zijn dat de Elektrische handrem niet goed functioneerd, of slecht is afgesteld/blijft hangen.
Kan ook zijn dat de remslang vanbinnen defekt is geraakt, doordat er binnenin een vernauwing optreedt door loslaten van rubber, dit komt wel eens meer voor.
Ik zou dat zeker eens laten nazien, zo'n slangetje is aanzienlijk goedkoper dan een remklauw.
Komen ze er niet uit dan wordt het ws toch een nieuwe remklauw(en een klauw geld uit je portemonne)
SUC6
SUC6
pbakker
het was toch de remklauw uiteindelijk.
de automatische handrem kwam niet goed los en bleef dus doorremmen.
nieuwe klauw en blokken en 400 euries armer doet hij het weer prima.
de distributie gelijk maar laten doen ,ook 425 , al met al een fors bedrag
Weergaves: 1744 -
Laatste bericht door Vertrokken - 45525
20 jun 2024 18:23
Weergaves: 921 -
04 jun 2025 20:44
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5361 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Weergaves: 1900 -
12 apr 2024 22:34
Reacties: 8
Weergaves: 1935 -
12 mei 2024 16:29
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 729 -
30 jul 2024 11:59
Weergaves: 1522 -
04 aug 2024 14:30
