Heb kort geleden een kachelslang stuk gehad, de boel vervangen en weer afgebouwd.
Toen alles klaar was, sprong de automaat steeds in storing, uiteindelijk het probleem gevonden.
Had na de turbo de uitlaat los gehad inclusief de hitteschilden die daar zitten en met montage een draad van een sensor in de bak (zit vlak naast het hitteschild) doorgesneden.
Dit gerepareerd en storing is verdwenen.
Nu echter het volgende probleem. De bak maakt een soort van slippende geluid, met name met iets meer gas geven, hoe meer gas hoe harder ie slipt, als ie 1x op snelheid is is het weg, het schakelen gaat verder ook gewoon soepel.
Iemand een idee wat dat kan zijn?
3.0 DCI Gierende automaatbak
MarcelN
Automaatbak filter Renault Grand Scenic 2
door Petergroen » 11 feb 2024 12:00 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 3447 -
27 feb 2024 16:16
Automaatbak vervangen??
door Bernard Berghuis » 18 feb 2024 11:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2031 -
18 feb 2024 18:09
DPO 0.45 automaatbak probleem
door martinefrank » 25 mar 2024 21:40 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2482 -
Laatste bericht door martinefrank
02 apr 2024 13:41
Weergaves: 809 -
Laatste bericht door Volvo xc40
03 jan 2026 19:16
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1284 -
11 dec 2023 18:42
Thermostaat Scenic 3 Phase 1 1.6 dci 130pk
door Surfmeister » 12 dec 2023 18:34 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door Surfmeister
12 dec 2023 18:34
Diverse onderdelen Espace 4 2.0 DCI
door jaapst » 20 dec 2023 09:04 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1102 -
Laatste bericht door jaapst
20 dec 2023 09:04
