Model/uitvoering : scenic 2 automaat
Bouwjaar : 2008
Brandstof : benzine
Nadat ik via de stopknop de motor heb gestopt en de keycard verwijderd, blijft de radio aan, stuurslot gaat er niet op, deuren sluiten niet meer en auto is met geen mogelijkheid te starten. Doet helemaal niets. NU 3x weg gesleept, renault garage kan het probleem niet lokaliseren. Accu is vernieuwd, stuurslot nagekeken, gereset. Geen resultaat. Na enige uren, soms een dag, is storing weer weg..... Zeer frustrerend en een onbetrouwbare auto. Storing treedt volstrekt willekeurig op in een periode van een aantal maanden.. Wie herkent dit en nog fijner zou zijn wie heeft suggesties.
scenic 1.6 automaat benzine 2008 stroomlekkage
hersikok
Re: scenic 1.6 automaat benzine 2008 stroomlekkage
Wellicht een defecte kaartlezer. Heb je een melding op je display?
hersikok
Dank voor de reactie betreffende elektronische storing scenic. Beide keykaarten geprobeerd, maakt niet uit. Geen melding display.Het enige wat in display staat is draai een stuurwiel en start... maar ook dan gebeurt er niets...
Zijn de batterijen in de kaarten vers genoeg?
Verder omdat dit zoveel verschillende storingen zijn kijk eens onder de vloermatten of daar vocht zit.
Het komt nl regelmatig voor dat de paravaan verstopt raakt door bladeren en dan loopt het water in de kabels en elektronica die daar zit.
Het is soms zo erg dat de kabels gewoon breken door de corrosie !!!
SUC6
SUC6
hersikok
Dank voor reactie. Er is geen vocht binnen in de auto alles kurk droog en schoon. Batterijen keycard zijn vervangen voor de laatste storing.
Blijf benieuwd naar andere reacties, suggesties. Auto inruilen is ook zo wat.....
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 874 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
grijze Avantime privilege benzine 3 ltr V6 automaat
door Benh » 20 nov 2025 22:24 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 2213 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
Weergaves: 940 -
23 jan 2024 08:52
Weergaves: 478 -
Laatste bericht door Scum
30 jun 2026 12:09
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 816 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1610 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
Hoe de timing zetten van Scenic 2.0 benzine motor
door Hans131257 » 08 okt 2024 13:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1697 -
09 okt 2024 18:50
