Hallo allen,
Airco/cc van Megane 1,5dci 101pk koelt niet meer.
Paar dagen geleden was de accu plat en de auto wilde niet meer starten. De accu is nu opgeladen en de auto start wel goed maar de airco/cc werkt niet. Ik ben niet zeker of dat aan de accu probleem afhangt. Wijnweten het niet Of er een elektronische probleem is of gewoon de airco gas uitgelekt is.
Moet ik gewoon airco laten bijvullen of eerst andere dingen controleren of laten controleren?
Alvast bedankt.
Grtjs.
Airco/cc koelt niet
zekiarici
Re: Airco/cc koelt niet
Begin eens met het kontroleren van de zekering in het airco circuit, is die nog heel? Even eruit halen, kijken en evt. een nieuwe insteken.
Een airco systeem verliest jaarlijks zo'n 5-8% van de inhoud, en beneden een bepaald niveau schakelt hij niet meer in. Laat het systeem dan ook nazien door een airco-specialist(iedere 4 jaar).
SUC6
mvg
SUC6
mvg
Een makkelijke manier is om in het vul ventiel in de airco leiding heel kort met een schroevendraaiertje het ventiel even in te drukken. Ontsnapt er geen druk dan is het syteem leeg. Ontsnapt er wel druk met redelijke kracht dan heb je een storing. Waarschijnlijk df1070 of df049. Dit zijn bekende problemen. Uitlezen is dan een must. Een defecte zekering heb ik nog nooit mee gemaakt bij een megane / scenic II van het airco systeem.
Is de airco leeg deze eerst afpersen met stikstof ( specialist ) en hierna afvullen met tracer vloeistof. Dan een paar dagen tot een week later kan de specialist met een uv-lamp een eventueel lek opsporen en repareren.
zekiarici
Zekering is OK. Vulventiel ingedrukt en er ontsnapt beetje druk maar in 2 seconden was het gedaan. Nu is er geen druk meer in het systeem.
Als de cc knop ingedrukt is geraakt de airco niet op gang.
Is dat een beveiliging van het systeem omdat er niet genoeg druk is of heb ik een bijkomende storing behalve de druk.
Ik denk dat ik best naar de Renault garage ga als er een bijkomende storing is anders naar de aircospecialist.
Heeft er iemand een kennis of aanrader in de omgeviving Hasselt of Leuven in Belgie?
Groeten.
Groeten.
Dan is je airco systeem dus helemaal leeg en zal deze niet meer in slaan. Omdat er nog een beetje druk in zat heb je geen groot lek, dan was deze helemaal leeg geweest. Ik zou adviseren eerst de airco goed te laten vullen bij een specialist, dealer vraagt namelijk 130euro!! Moet je natuurlijk zelf weten, maar het kan goedkoper.
Omdat het ssteem niet helemaal leeg geweest is hoeft het filter droger niet vervangen te worden, laat je dus niet voor de gek houden. A;leen vullen en dan een week later met uv lamp controle uitvoeren om zeker te zijn van evt lekkage.
zekiarici
Bedankt allemaal.
Inderdaad de airco was gewoon leeg.
Gas gevuld en alles werkt perfect nu.
Grtjs.
Grtjs.
Weergaves: 921 -
23 okt 2023 11:05
Reacties: 9
Weergaves: 4301 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1372 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1255 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2185 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
