Megane II sallon :
2004 :
2 liter benzine :
Hallo allemaal ,
Ik ben opzoek naar de juiste draad in de motor ruimte om mijn dag rij verlichting te kunnen aansturen . het liefst zou ik een oplossing vinden dat zodra de auto via de afstandsbediening of via de handgreep ontgrendeld wordt mijn leds gaan branden en ook tijdens het rijden natuurlijk aan blijven. zodra de auto weer gesloten wordt met de afstandsbediening of met de handgreep moeten de leds weer uitgaan. dat de leds ook uitgaan bij het gebruik van stadslicht of dimlicht heb ik al ondervangen met een relais. iemand enig idee waar ik de juiste spanning vanaf kan halen ?
met groeten ,
Jeroen
juiste spanningsdraad voor dagrijverlichting.
jeroentune
Re: juiste spanningsdraad voor dagrijverlichting.
Jeroen, ik heb het opgelost door te zoeken in de zekeringkast naar een aansluiting die alleen stroom krijgt bij kontakt aan.
Bij mijn wagen een Safrane vond ik de aansluiting voor de elektrisch te bedienen stoelen (die ik niet heb). Vervolgens heb ik een amp stekker(mannetje) in de zekering opening gestoken daar vervolgens een zweefzekering van 10amp. tussen en de draad getrokken naar de Dagrijlichten. Het uitschakelen kan via een relais dat bekrachtigd wordt door de plus van het stadslicht. Ik heb alle verbindingen gesoldeerd en het werkt perfekt.
Resultaat: kontakt aan Dagrijlichten aan, vervolgens stadslicht aan DRL uit.
SUC6
SUC6
jeroentune
Hallo Willem , bedankt voor je reactie .. bedoel je dan de zekering box onder de motorkap of die in de binnenruimte ?
de stadslicht truuk heb ik ook op mijn clio gebruikt, dat werkt goed .. ik hoopte op een optie om mijn DRV te kunnen schakelen met de afstandsbediening ..
Jeroen
Jeroen
Vocht in dagrijverlichting Scenic 3
door Frans_G.Scenic » 04 dec 2025 19:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 377 -
07 dec 2025 07:07
