Airco Espace IV 2003
MSchut
Bericht door MSchut »
De airco van mn IV uit 2003 koelt niet meer. Uiteraard was mn eerste conclusie dat hij weer gevuld moest worden, wat ik bij de garage verzocht heb te laten doen. Helaas bleek echter dat het systeem nog voldoende gevuld was, en het niet een kwestie van even vullen was.
Vanwege tijd is het niet verder dan dat gekomen, gedacht werd aan iets elektronisch. Iemand ideeen wat mogelijke (veel voorkomende?) oorzaken van niet koelende airco's kunnen zijn?
2008 Renault Grand Espace 3.5 V6 Initiale
1990 Citroen 2CV
2003 Renault Grand Espace 2.0T 16v Initiale
2003 Peugeot 406 Break Gentry Premium 2.0-16V
1999 Peugeot 406 SV 2.0-16V
1993 Volvo 440 DL 2.0i
1986 Citroen 2CV 6 Special
Citroen CX 2000 Athena
Re: Airco Espace IV 2003
Bij de espaceIV/lagunaII komt het heel vaak voor dat de bedrading van de stekker op de airco pomp geoxideerd is of gescheurd. De originele kabels zijn iets te kort en door het kantelen van de motor kan deze breken. Controleer dit even door de onderplaat los te halen en de bedrading te controleren. Check ook meteen even of de airco pomp nog draait, het binnenwerk. Zoniet is de pomp vastgeslagen en defect.
De reparatie van de stekker op de pomp is wat primitief,daar je een losse nieuwe stekker niet kan krijgen. Verleng de oude bekabeking iets en maak met 2 amp stekkers een goede verbinding met de pomp. Kit de aansluiting helemaal af zodat er geen water en vuil bij kan komen. Let op de originele polariteit.
Zou kunnen zijn dat je de storing even moet laten wissen.
MSchut
Hmm, klinkt als een goede tip. Nu nig even een manier vinden om "even" zelf de bodemplaat los te kunnen halen. :smile:login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
1990 Citroen 2CV
Dit onderwerp heeft nog 11 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
