scenic 1,9 Dci
2000
diesel
GEEFT GEEN FOUTCODES
mijn scenic wil niet meer starten, als je start wilt hij aanslaan maar verder niet. een paar weken terug hetzelfde probleem maar toen was het de opvoerpomp, deze vervangen.
verstuivers laten testen en 1 kapot en deze vervangen, hogedrukpomp ook vervangen. het probleem blijft.
heeft iemand een idee? bij de garage kunnen ze het tot heden niet vinden. veel monteurs nog op vakantie.
MVG,
J. Bus
renault scenic 1,9 Dci slaat niet aan
jurjenbus
Re: renault scenic 1,9 Dci slaat niet aan
Wordt het start toerental wel gezien op de computer, bdp signaal? Krijgt de motor diesel als je start?
Blijft het rode ledje knippreren, sleutel probleem? Is de hogedrukpomp vervangen voor een sloop exemplaar? Volgens mij zit hier nog een startonderbreking op de pomp.. Weet het niet zeker.
Weergaves: 1822 -
11 feb 2025 16:38
Weergaves: 1835 -
21 nov 2023 09:25
Weergaves: 1351 -
06 mar 2024 19:08
slaat af en toe niet aan
door Niemeijer » 17 dec 2023 16:14 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2095 -
Laatste bericht door Niemeijer
09 jan 2024 19:46
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1459 -
14 sep 2024 12:47
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1134 -
01 aug 2024 17:44
Weergaves: 970 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
