Aandrijfas los
okp
Op weg
Op weg
Aandrijfas los
Bericht door okp »
Hallo, ik ben vandaag begonnen om mijn schokbrekers te vervangen van mijn Scenic 1.5 dci van 2005.
Achter geen probleem, binnen een uurtje opgelost.
Echter van voor rechts bij het demonteren vd schokbreker is de aandrijfas los gekomen. Ik denk bij de homokineet.
Is dat normaal? En hoe krijg ik die er terug in? Ik heb de stof hoes los gesneden, om te zien wat er aan de hand was. De as ligt er inderdaad uit.
Er is ook geen manier om dat spul vast te houden. Het valt gewoon naar buiten en de as blijft niet zitten. Hoe los ik dat op?
Bedankt, Eric
Re: Aandrijfas los
Dit heb ik nog nooit mee gemaakt! Denk dat je iets te hardhandig bent geweest.
Demonteer de homokineet van de naaf en haal de as uit de bak. Hierbij loopt er wel olie uit die moet bijgevuld worden.
De homokineet zit geborgd door een metalen 'o-ring' om het zo maar te noemen.
Kijk goed of de hoes nog heel is, je zegt deze losgesneden te hebben, en gebruik nieuw vet voor in de hoes.
Monteer de homokineet op de as zover dat de metalen ring deze borgt, en dan de hoes goed vast maken met een ashoes klem. Vertrouw je het niet, laat een garagde dit dan doen. Zorg dat het goed zit, want het kan gevaarlijk zijn.
Bij een scenic uit 2005 alle shokdempers vervangen? Dat zie je bijna nooit dat dat allemaal echt nodig is :think:
okp
Op weg
Op weg
Re: Aandrijfas los
Bericht door okp »
tja , wagen was afgekeurd op rechtsvoor en rechtsachter schokbreker. Heeft er zijn 1ste nog opzitten en zit nu op 72.000 km. Ik zal eens bekijken of het doenbaar is morgen , anders moet die naar de garage. Bedankt zover.
grtz
Eric
Re: Aandrijfas los
Dan is het verhaal anders als er een afkeur op de auto zit. Maar ook lekke schokdempers zie je nog zelden.
In mijn ogen is het ook snel ja 7 jaar en 72000km, maar het kan altijd. Rijden genoeg oudere auto's rond met 3 ton op de klok met alle eerste dempers nog met een goede werking.
Aan de aftekening op de spie banen van je aandrijfas kun je nog wel zien tot hoever de homokineet op de as hoort, succes.
