Vervangen pollenfilter Scenic II
gjkreeft
Regelmatige bezoeker
Bericht door gjkreeft »
Model/uitvoering : Grand Scenic/1.5 dCi
Bouwjaar :2005
Brandstof :Diesel
Ik wil het pollenfilter van mijn Scenic vervangen en heb het klepje dat voor het filter zit verwijderd. Nu zie ik het filter met daaraan twee plastic lipjes waarmee ik (vermoedelijk) het filter eruit kan trekken maar ik krijg het filter er met geen mogelijkheid uit. Doe ik iets verkeerd of zit het gewoon heel erg vast?
Re: Vervangen pollenfilter Scenic II
Dan doe je toch iets fout, probeer het lichtjes naar beneden te duwen en eruit te trekken.
