Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
Ayyoubbelgie
Topic author - Op weg
Beste forum leden,
Ik wil mijn achterste schokdempers van mijn Renault grand scenic 4 vervangen. Het is een 7 zitplaatsen nu zie ik nergens de locatie van de bovenste bout om de schokdemper los te maken. Weten jullie waar deze zich bevind. Heb me suf gezocht in de kofferruimte onder stoel 6 en 7 maar daar ook niks. Heeft iemand aan de hand van tekening van werkplaatsboek of via uitleg kan vertellen waar deze zich bevindt.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten
Ayyoub
Alvast bedankt
Ayyoub
Re: Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
Heb je in de wielkast gekeken?
Ayyoubbelgie
Ja dat heb ik gedaan maar zag ze nergens. Ik zie wel duidelijk dat de schokdemper naar de chassis van de koffer loopt dus ik vermoed op de bodem van de koffer. Maar vind het niet logisch want is nergens zichtbaar. Bij de scenic 3 7 plaatsen heb je stoffen flapje dat je naar boven kan doen en dan zijn de bouten zichtbaar. Dus bij scenic 4 7 zit zou ik echt niet weten.
maestro12
- Renault kenner
Als ik de plaatjes van vervangingsdempers bekijk is het een 'twee ogen' demper en heb dus het vermoeden dat ook het bovenste oog van buitenaf te benaderen is of misschien van binnen met een dwarse bout, maar je moet dan niet boven de schokdempers zoeken maar zijdelings.
Ayyoubbelgie
Klopt bovenkant van de schokdemper heeft twee ogen. Ik vermoed ergens in de koffer ruimte maar vooraleer ik eraan wou beginnen wil ik zeker zijn. Want vind dat wel gek dat je twee stoelen moet demonteren en heel de koffer tapijt om aan de bout te kunnen. Het is inderdaad een zijdelingse bout. Hoop dat er iemand reageert die ooit al bij renault grand scenic 4 al heeft vervangen. Op internet ook helemaal niets van informatie of video's. Enkel oudere Megane Scenic 3 maar is totaal verschillend.
Ayyoubbelgie
Beste leden is er echt niemand met ervaring ermee die het mij kan uitleggen via filmpje of mss werkplaats boek. Het zou via de koffer zijn zegt de Renault verdeler en twee achterste stoelen moeten eruit en het tapijt ook. Maar is hele klus.
Ayyoubbelgie
Opgelost panelen langs zijkant koffer moesten los en bout was dan te benaderen.
scarface450
- Doorgewinterd lid
t_bellens
- Net ingestapt
Beste,
Ik heb net het zelfde probleem! Moest de twee achterste stoelen er ook uit, of enkel de zijpanelen?
Weergaves: 2678 -
Laatste bericht door michielsanders
07 jan 2024 01:26
Weergaves: 734 -
Laatste bericht door KDL
30 mar 2025 17:29
Achteras verlagen
door blokvijf » 28 okt 2023 22:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1260 -
Laatste bericht door blokvijf
19 nov 2023 23:00
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 1184 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
Weergaves: 822 -
Laatste bericht door OlafH
06 nov 2023 00:25
Radiateurbalk Renault Captur 2013 - 2019
door Psxvince » 19 nov 2023 16:35 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1182 -
12 jan 2024 12:16
door walco » 30 nov 2023 11:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1260 -
30 nov 2023 19:15
