RENAULT ESPACE VAN 2003 2.2DCI.al brandstof klep geblokkeerd
bulgavarna
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door bulgavarna »
RENAULT ESPACE VAN 2003 2.2DCI.al wou gaan tanken en de brandstofklep was niet meer te openen. Bestaat hier een oplossing voor ???
Nog electronisch en ook niet manueel
Bedankt voor een oplossing
RJB-espace
Re: RENAULT ESPACE VAN 2003 2.2DCI.al brandstof klep geblokk
Bericht door RJB-espace »
Is het je cv motor dieet klepje blokkeert? Als dat zo is meerdere malen open en dicht sturen met de ab. Wat eventueel kan helpen om aan de linker kant terwijl je open en dicht stuurt een tik te geven net naast het klepje.
Mocht het inderdaad je cv motortje zijn heb je grote kans dat hij op deze manier nog wel open wil komen. Als hij eenmaal open is zou ik een nieuw motortje monteren.
Op al die motortjes zit een handmatige ontgrendeling doe je activeert door een pin uit te trekken. Je moet wel even zorgen dus dat je erbij kan, of dit bij de espace via de binnenbekleding gaat?
Dan werkt de motor niet meer en kan je tankklep ook niet meer op slot, maargoed je kunt wel tanken :thumb:
bulgavarna
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
van harte dank voor de reactie ik ga even kijken waar dit onding zou zitten. Veel Renault genot
