Winterbanden wielsensoren vraag
Mannic
Ik sta op het punt om een set winterbanden voor mijn Scenic 2 te gaan kopen. Maar ik heb wiel sensoren op mijn huidige velgen. Wat gebeurt er met de auto als je wielen plaatst zonder sensoren, krijg je dan alleen een foutmelding, of heeft dit gevolgen op de algehele aansturing van de auto.
veryanonymous
Re: Winterbanden wielsensoren vraag
Je krijgt alleen een melding op je dashboard: "Wielsensoren defect" en de vier wieltjes bij het auto-icoon verdwijnen. Geen nood, als je van het voorjaar je andere banden er weer op zet is het binnen no time weer terug.
Let er wel op dat je de banden op dezelfde plek zet, de wielsensoren zijn locatiegevoelig.
Renier
Of je laat in je winterset ook sensoren zetten
Mannic
En wat kosten zo'n wielsensoren ongeveer?.
Renier
Exacte prijs voor de sensoren vd Scenic kan je best even bij je dealer navragen, ik was dacht ik zo'n EUR 45,- per stuk kwijt voor m'n Laguna.
Ik bedenk me net dat bij jouw Scenic II het systeem na wielen wisselen met de hand tussen de verschillende sets omgezet moet worden, je zal dan dus elke keer naar de dealer moeten om de sensoren opnieuw in te lezen....
plorie
Is dat incl. montage? Da's niet erg veel, bij een niet-nader-te-noemen
Duits merk betaal je het drievoudige per stuk. Bij datzelfde merk bestaat trouwens ook een ander systeem op basis van de ABS-info. Een zachte of lekke band heeft een hogere draaisnelheid en wordt daardoor ook opgemerkt. Op die manier hoef je nooit sensoren te vervangen of in te leren.
Renier
Nee, is prijs vd losse sensoren en exacte prijs voor de Scenic weet ik niet
Mannic
Excuses voor de iets late reactie.
Dus als ik het goed begrijp, moet ik naar elke keer dat ik een wiel wissel, ook voor een lekke band, naar de dealer om de sensors op nieuw in te lezen.
Dus een gewoon setje winterbanden sensorloos, en de melding negeren is geen optie, je zal dan toch naar de dealer moeten voor de sensors te laten in lezen als ik weer terug ga naar de zomer banden. Of zie ik dit verkeerd.
Mvg Manuel
Mvg Manuel
plorie
Je laat ze inleren als je van zomer/winter wisselt en andersom. Een lekke band laat je toch zsm maken, dus die paar dagen op een reservewiel is vast wel door te komen
Pleiades
Het gaat even helemaal mis hier.
De auto kan zelf zijn winterbanden of zomerbanden herkennen als deze ingeleerd zijn. Dit hoeft dus maar 1 keer!!!! Als er geen sensoren in de velgen zitten zal de auto een foutmelding geven.
Je kan gewoon rijden met deze melding, maar hij zal bij het starten iedere keer piepen om zn sensoren.
plorie
DHL
Je kan desnoods ook het systeem voor de winter laten uitschakelen met de clip. Dan krijg je geen foutmelding. Duurt enkele minuutjes en bij het plaatsen van de zomerbanden laat je het systeem terug inschakelen. Denk niet dat de dealer hiervoor veel zal vragen...
Pleiades
Daar kan je nog van schrikken DHL... Dan is het op ten duur goedkoper om gewoon sensoren te hebben
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1608 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
Weergaves: 582 -
Laatste bericht door Ficolio
04 jan 2025 21:07
ZOE 2013: achterruitenwisser probleem en stuurbekrachtigings vraag
door Fliki » 13 mar 2025 15:18 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 675 -
Laatste bericht door Mastah
13 mar 2025 16:21
[Clio 3 2008, 1.6 16v dynamique] luchtfilter vraag
door LijmPistool » 01 jun 2025 12:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 684 -
01 jun 2025 15:39
Weergaves: 664 -
25 jul 2025 14:02
Vraag over verbinding Renault Mégane E-Tech met MyRenault-app
door erik1672 » 17 aug 2025 11:13 » in Renault App -
Weergaves: 727 -
17 sep 2025 13:30
door erik1672 » 17 aug 2025 11:14 » in Renault App -
Weergaves: 556 -
17 aug 2025 14:04
