Opeens een melding controleer wielsensoren
martindo
Vanochtend vroeg was ik onderweg en na zo’n 5 minuten rijden hoorde ik iets aan de onderkant van de auto. Vervolgens kwam er een melding, controleer wielsensoren met een uitroep teken in beeld. Auto stilgezet en gekeken en met de band was niks aan de hand. Toen ik het bandenspanning systeem wilde resetten / inlezen bleek dat er linksachter opeens een probleem met de sensor te zijn. Het resetten helpt niet en de melding blijf terugkomen. De band zelf loopt niet leeg. Dus ik vermoed dat de sensor kapot is? Kan ik met die terugkomende melding blijven rijden? En wat kan ik hier verder aan doen? Naar de garage of kan een bandenbedrijf dit ook oplossen? De sensoren van de andere banden werken gewoon.
Graag hulp en advies
Scenic, bouwjaar 2017 1.2TCe intens
Re: Opeens een melding controleer wielsensoren
Sensoren hebben niet het eeuwige leven, maar waar ik mij meer zorgen over maak is
Zou even naar de garage gaan of op een andere manier kijken of je de auto op een brug krijgt en eronder kan kijken.
Kijk dan ook naar wat er mogelijk niet meer is, dus een stukje kabel of dergelijke wat loshangt of zo.
Dat lijkt er dan toch op dat er iets geraakt of losgekomen is, en zeker het onderzoeken waard.martindo schreef: 19 jan 2025 11:58 na zo’n 5 minuten rijden hoorde ik iets aan de onderkant van de auto
martindo
Ik heb opnieuw de bandenspanning gereset via het menu van het display. Na een tijdje rijden gaf die opeens netjes alle spanningen van alle 4 de banden weer. Daarna de banden opnieuw even lucht gegeven en de foutmelding blijft ook weg. Het lijkt dus voorlopig opgelost te zijn.
Ik ben vanochtend overigens niet over een hobbel of zo gereden, wellicht iets te maken met de kou/iets bevroren wat niet helemaal lekker zat?
ja dat zou kunnen, de handrem zou vastgevroren hebben kunnen gezeten, maar of dat nou pas na 5 minuten losschiet...
In elk geval heb je dus voorlopig een oplossing, hopen dat de melding (en vooral het probleem) wegblijft.
Renault47
- Renault kenner
mijn dochter had dit laatst ook, telkens terugkerende foutmelding terwijl de banden keurig op spanning waren en bleven. Foutmelding kwam ondanks resetten na enkele dagen toch weer terug. Bleek uiteindelijk flinke schroef in band linksachter net een beetje uit het zicht.
martindo
De afgelopen dagen met de kou is de melding toch weer terug gekomen en dan met name in de ochtend. Zit er misschien een batterij of zo in die bandenspanning sensor die op de velg zit? En die misschien in combinatie met de kou en een oudere batterij daardoor problemen kan geven? Uiteindelijk na het resetten vanuit het menu lost het probleem wel weer op maar ergens klopt het natuurlijk niet. Wat kost zo’n sensor? En kan men dit uit het systeem uitlezen als zijnde foutmelding?
Wat nou als je je band op de juiste spanning zet terwijl het zo koud is ?
martindo
De banden zijn op juiste spanning. Die heb ik gecontroleerd en zelfs ook bewust wat minder in gedaan en daarna gemeten. Zodra de sensoren het weer doen meet die gewoon de juiste waarde dus daar ligt het niet aan.
Toegevoegd in 22 minuten 9 secondes:
Controleer luchtverontreiniging systeem melding
door Joerischrik » 25 apr 2024 18:11 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 3207 -
Laatste bericht door Joerischrik
27 mar 2025 23:08
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 3074 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 1152 -
Laatste bericht door Grou_8
06 apr 2026 08:36
Weergaves: 8616 -
Laatste bericht door mjhazenoot
12 dec 2024 17:13
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1134 -
01 aug 2024 17:44
[Scenic 4] 13-polige stekker opeens rare knipperlichtaansturing
door Hoekies2003 » 26 mei 2025 09:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 890 -
Laatste bericht door Hoekies2003
05 jul 2025 00:24
Weergaves: 1490 -
20 nov 2023 18:31
