Slecht begin van het jaar.
Na een ritje van 25km kwam er een metaalachtige geur van mijn Espace. Onder de motorkap niets te vinden, rondje om de auto lopen en al gauw werd duidelijk een remklauw die vastvast oid. Kleine inspectie bracht aan het licht dat de elektronische parkeerrem rechtsachter blokkeert.
De kabel is losgehaald waarna ik weer rijden kon. Rem werkt nu enkel op links. Maar goed, probleem blijft dat de unit vervangen moet worden. Zoals terug te vinden op het forum, is dat een dure grap.
Revisie is niet vindbaar, sloop vind ik niet interessant. Zijn er goede alternatieven? Las wel ergens dat een dealer een goedkope optie gevonden had (2009) om de kabels te vervangen, 75 euro per kant.
Heeft iemand goede tips of een goed adres?
Electronische parkeerrem
Noreply
Topic author - Ervaren lid
Re: Electronische parkeerrem
Het gaat om de remklauw? Dealer levert je een ruil orgaan waarin jou onderdeel rereviseerd aan een ander verkocht wordt.
Bij de imitatie leveranciers zijn wel imitatie delen te verkrijgen.
Is je schijf blauw uitgeslagen zal je deze ook moeten vervangen, , blokken vaak geglazuurd en ook vervangen.
Noreply
Nee het is niet de remklauw, die is gewoon los. Betreft echt de handrem. Naar het schijnt bij de controle is gebleken de het automatische remsysteem op de rechterwiel niet goed functioneerde. En dat gedeelte vd handrem is gaan stinken. Schijven en blokken zijn prima.
Zal volgende week maar weer even langs de dealer gaan. Moet dat meteen maar afspraak voor de apk maken.
Na permanente 5004 code veel electronische storingen
door Pimms69 » 07 jun 2024 12:02 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 1395 -
08 jun 2024 09:43
Hoe electronische handrem afzetten bij motorstoring?
door marcelvdb » 31 jul 2025 07:59 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1952 -
Laatste bericht door marcelvdb
31 jul 2025 16:08
Weergaves: 1217 -
Laatste bericht door JohandeWit
12 feb 2024 15:59
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3527 -
24 feb 2024 11:36
[Scenic II 2009] Parkeerrem defect
door Maurice W » 09 jul 2024 11:06 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1260 -
Laatste bericht door Maurice W
09 jul 2024 11:06
Weergaves: 1076 -
Laatste bericht door Heilooernees
02 nov 2024 22:51
Weergaves: 1481 -
Laatste bericht door aarthodo
14 apr 2025 15:23
