Sinds kort ben ik in het bezit van een Megane II CC Privilege Luxe phase 2. Deze auto heeft tevens het key-less entry systeem. Dit werkt goed om de deuren te openen, de auto te starten en ook de achterklep te openen (met de kaart op zak). Echter, hoewel de kaart wordt herkend om de deuren te openen, kan ik de knoppen op beide deurhendels niet gebruiken om de auto af te sluiten. Het vreemde is dat ik de auto wel kan afsluiten met de knop op de achterklep. Ook de auto openen en sluiten via de knoppen op beide kaarten lukt zonder problemen.
Al met al kan ik dus in principe alles doen met mijn key-less entry kaarten, behalve de auto via de knoppen op de deurhendels afsluiten. Is dit een fout in de programmering? Kan het zijn dat de antennes/schakelaars bij de knoppen kapot zijn? Wie herkent het probleem en weet een oplossing?
Key-less entry sluit deuren niet
Branako
Renault Grand Scénic III 1.6 dCi Privilège
Renault Mégane II CC 2.0T 16v Privilège Luxe
RichTrip
Re: Key-less entry sluit deuren niet
Ik vermoed dat beide schakelaars defect zijn. Deze zijn te vervangen (tegelijk met de sensor), maar het is wel een precies klusje, daar je de deurgrepen eerst moet verwijderen.
DHL
Je kan eens proberen door WD40 in de knoppen te spuiten. En dan zeer snel de knop vrij krachtig na elkaar indrukken. Meestal gaan ze kapot door waterinsijpeling, vooral door hogedruk reinigers.
Verwijderd 12930
Ik heb een megane grandtour uit 2008 techline met exact hetzelfde probleem.
Ik zie nu dit forumonderwerp en had er zelf ook een aangemaakt.
Bij mijn vraag werd aangegeven dat alleen vervangen helpt en wd40 niet.
Ben erg benieuwd wat helpt. Lees ook op het forum dat de kaartlezer het kaartje oplaad, klopt dat wel?
Gr. Rob
Gr. Rob
Branako
Allen bedankt voor de input.
Het blijft vreemd dat de deuren wel via de sensor achter de handgreep reageren, maar niet via de knoppen. Het gaf mij al het gevoel dat de schakelaars defect zijn, maar niet zozeer de sensoren (de Renault garage sprak zelfs van de antennes).
Overigens heb ik nog het geluk dat de vorige eigenaar er naar zou kijken. Hij heeft toevallig nog een Renault Mégane Grand Tour staan met eveneens key-less entry. Zouden de schakelaars en sensoren hiervan over te zetten zijn?
RichTrip
Deze sensoren zijn zeker over te zetten. Sensoren zijn ook niet defect, het zit hem vaak in de knoppen. Probeer echter eerst 1 deur. Mocht de vervanger ook niets doen, dan zit het wellicht in de auto zelf.
Branako
Bedankt RichTrip.
De vorige eigenaar heeft uiteindelijk nieuwe schakelaars besteld en zal ze installaren. Hij gaf verder aan dat de frequentie vande CC en de andere versies van de Megane op verschillende frequenties werken (ik geloof 433MHz voor de CC en ergens rond de 350MHz voor de andere Meganes).
Auto sluit niet altijd automatisch
door Intens140 » 13 nov 2025 20:42 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 942 -
13 nov 2025 20:42
Weergaves: 2347 -
Laatste bericht door yermolai
30 aug 2025 16:04
Enable / disable keyless Entry Renault/Nissan Traffic III
door cybermaus » 21 jan 2024 14:23 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1274 -
Laatste bericht door cybermaus
21 jan 2024 14:23
[Megane] - Keyless entry werkt niet
door Niek79 » 19 jan 2025 21:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door Niek79
19 jan 2025 21:53
Weergaves: 1699 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 1267 -
03 jan 2024 14:49
Weergaves: 1540 -
Laatste bericht door BasK
27 okt 2025 16:02
