Krakend geluid renault modus
thefendtinterfan
Bericht door thefendtinterfan »
Model/uitvoering :Renault modus 1.2 16V
Bouwjaar :2009
Brandstof :Benzine
Goedendag,
Wij hebben een renault modus 1.2 waar de voorwiel ophanging van kraakt als je over een drempel rijdt. Wat zou het kunnen zijn? Ik zat te denken aan versleten ophanging rubbers, of iets met de schokdempers, maar is dat moeilijk te vervangen? Ben zelf handig en heb ook wel het nodige gereedschap in huis, dus zou het zelf moeten kunnen maken.
Wat denken jullie? Hoe kun je zien dat ze versleten zijn?
Mvg bram wagenaar
Re: Krakend geluid renault modus
Stabilisatorstang rubbers op je subframe. Dit komt door de kou, over een week of wat als het weer warmer gaat worden gaat dit vanzelf weg.
Vervangen is een dure grap bij de dealer, wil je het zelf doen zal je het subframe iets moeten laten zakken aan de achterkant. Rubbers zijn een 20e per stuk over het algemeen.
thefendtinterfan
oke, bedankt voor de reactie.
