Renault Grand Espace 2.0 turbo 2003
134.000 km
Trouble in paradise!
Na een heerlijke periode rond gereden te hebben toch een probleem!
Elektronische handrem heeft een foutmelding. De handrem gaat correct los en de auto rijdt prima op dat irritante geluid na!
Heb reeds geprobeerd bij de achterste remtangen met wd40 en contactspray de boel schoon te maken.
Heeft iemand nog tips?
Bedankt !
Sent from my iPhone using Tapatalk
Foutmelding elektronische handrem
jeroenbreuer
Re: Foutmelding elektronische handrem
Je parkeerrem werkt dus gewoon goed, je hebt alleen een foutmelding?
Dan is het 9vd10x op gelost met de storing te wissen.
jeroenbreuer
Oké mooi!
Zal de foutmelding laten uitlezen.
jeroenbreuer
Pfff,
Veel gebeurd weer, lekke band gehad en zelf een kleine beurt aan de auto geven,
Alleen is er een mogelijkheid om de servicemelding en het wiel weer aan te melden zonder een computer te gebruiken?
jeroenbreuer
Het niveau van de remvloeistof stond laag. Snel opgelost!mechanic schreef:Je parkeerrem werkt dus gewoon goed, je hebt alleen een foutmelding?
Foutmelding "Kaartupdate: Updatebestanden onvolledig."
door Frank-Renault » 22 okt 2024 13:23 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1107 -
Laatste bericht door Frank-Renault
22 okt 2024 13:23
Automatische versnellingsbak - foutmelding
door RudiD64 » 28 nov 2024 20:25 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1959 -
29 nov 2024 13:18
Weergaves: 2930 -
Laatste bericht door derk
19 sep 2025 14:38
Reacties: 9
Weergaves: 1562 -
Laatste bericht door Jurges
30 apr 2026 00:24
Electronicsche handrem ontgrendelen
door Drake2212 » 01 dec 2023 08:09 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 8
Weergaves: 3011 -
07 dec 2023 20:27
Weergaves: 2411 -
25 jan 2024 15:15
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2104 -
09 mei 2024 12:44
