Electronicsche handrem ontgrendelen
Drake2212
Op weg
Op weg
Bericht door Drake2212 »
Goedendag,
Ik heb een Renault grande scenic uit 2009 een type 2 of 3 dat weet ik niet zo goed, de ene site zegt 2 en de andere zegt 3. De auto heeft een electronicsche handrem heeft iemand een idee hoe ik de electronicsche handrem kan ontgrendelen als de auto uit staat.
Ik heb al gezocht naar een kabel in de kofferbak maar niks gevonden en veder kan ik er weinig over vinden.
Hoor het graag en alvast bedankt.
Mvg Joey
Re: Electronicsche handrem ontgrendelen
Is er een defect waarom je dat zou willen doen?
De scenic 2 heeft de 'knik' in de achterklep, get ontgrendelen daarvan handmatig in de kofferklep is alleen voor jood!
Drake2212
Op weg
Op weg
Niet voor nood maar om de remblokken te vervangen.
De procedure is nogal verschillende bij een scenic 2 of 3.
Bij een scenic 2 kan dat door simpelweg de handrem met de knop los te zetten. Dat model heeft een externe motor welke dmv kabels de 2 remklauwen bediend.
De scenic 3 vergt eigenlijk actie via de obd aa sluiting, daarbij zitten de de handtemmotors op de klauw.
Daar zijn wel andere manieren voor, dmv externe 12v bron voeding op de motoren te zetten zodat je de remzuiger kan terug draaien.
Drake2212
Op weg
Op weg
Bedankt voor uw reactie.
Er zit midden onder de auto een box waar de kabels in zitten.
En als ik de foto's op Google bekijk is het een type 2
Kunt u mij vertellen hoe ik dit kan doen met de knop?
U zet de auto uit en de parkeerrem gaat er vanzelf op, daarna bediend u handmatig de knop van de parkeerrem en deze gaat er af.
Zo simpel is het bij een scenic 2.
Wielen eraf, remklauw eraf, remzuiger terug draaien (rechtsom), blokken eruit, nieuwe blokken erin etcetera.
Daarna de remmen wat oppompen en de parkeerrem werkt zoals vanouds.
https://www.google.nl/search?q=scenic+2 ... RbQIs,st:0
Drake2212
Op weg
Op weg
Beste,
Bedankt voor uw reactie ik heb de auto uitgezet in park, daarna gaat de handrem erop maar als ik daarna aan de handel trek gaat hij niet van ze parkeerrem hij blijft erop.
Ook met contact aan wil hij er niet af.
Heeft u nog tips?
Zijn er foutmeldingen in het display, of via uitlezen?
Wellicht voert.u de handeling niet juist uit, heb even niet paraat of de voetrem bediend moet worden.
Als het niet lukt, rijd eens naar een garage, die hebben het zo voorgedaan.
Knop indrukken en aan hendel trekken zou de parkeerrem moeten ontgrendelen.
scarface450
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door scarface450 »
Voor wat ik weet :
Een grand scenic 3 heeft "boomerang-lichten" achteraan en je kan dit dus niet missen. Een scenic 2 heeft een "aangeplakte kont" ( de grand scenic toch ) en meer vierkante blokken als achterlichten.
@handrem af : je zet de motor uit en hij slaat automatisch op handrem...
Doe nu het volgende : laat je sleutel in de gleuf maar start de auto NIET , zet de auto in 1e , duw de (voet)rem in en duw de knop naar beneden/voor ....je hoort de handrem afslaan. Klaar.
Zet wel houten spieën oid achter/voor je wielen dat ie niet wegrolt...
Nu kan je in principe de blokken vervangen , kant per kant .
kijk ook op het www , meer bepaald filmpjes van bvb autodoc , andere met de trefwoorden scenic - renault , remblokken vervangen , staat er allemaal heel duidelijk.
Ik heb dit jaar van mijn GSIII de voorste en achterste remschijven en blokken zelf vervangen met succes door deze filmpjes.
Succes !
