stuurt zwaar en stuur komt langzaam terug na draaien
Die vind je onder Scenic
rachid
Actief lid
Actief lid
Bericht door rachid »
hoi allemaal.
ik heb een probleem,vandaag zijn mijn aandrijfassen en stuurstangen vervangen.
echter nu het probleem dat die zwaarder stuurt en blijft hangen dus komt niet meer snel terug me stuur bij het draaien
dit was voorheen niet.
kan het met uitlijnen verholpen worden
Re: stuurt zwaar en stuur komt langzaam terug na draaien
Als alles goed in elkaar gezet is met de juiste onderdelen is uitlijnen niet nodig.
Hoe zijn je veerpootlagers?
rachid
Actief lid
Actief lid
goed waren al vervangen,het rare is dat die voordat de aandrijfassen en stuurstangen erop kwamen dit niet had en stuurde veel lichter
rachid
Actief lid
Actief lid
het rare is dat als ik me veer voel en dan aan het stuur draai ik duidelijk een knik voel en hoor ook een bonk
en aan allebei de kanten
denk dat het weer de veerpootlagers zijn
Als alles goed gemonteerd is, en je voelt de knik duidelijk is de kans dat het weer de lagers zijn best groot..
rachid
Actief lid
Actief lid
veerpootlagers vervangen en nog steeds hetzelfde echter trekt nu ook erg naar rechts.kan het zijn dat de stuurstang niet goed gemonteerd is>?
Dat zou kunnen, maar dan zal je terug moeten gaan naar de gene die het vernieuwd heeft.
rachid
Actief lid
Actief lid
ok en heb ook een rare knik nu als ik stilsta en me stuur volledig omgooi,denk echt dat het met die stuurstangetjes te maken heeft/het zijn die stangetjes die vast zit onder de schokbreker met een kogel dat zijn toch de stuurstangen?
De stangetjes die vast zitten aan je schokdemper zijn stabilisatorstangen.
De stuurkogel zie je meteen, dat is een kogel die vast zit aan je wielnaaf, welke aan de andere kant van de kogel op een draadeind zit ( =binnenste stuurkogel ).
rachid
Actief lid
Actief lid
bedankt voor de snelle reactie de stuurstangen incl kogels zijn vervangen daarna heb ik al deze problemen gekregen,teruggaan wil ik niet want straks komt er weer iets bij. zou volgende week op vakantie gaan.
maar het kan dus zijn dat die stuurstang verkeerd gemonteerd is?? en kan het knikken als ik stuur volledig draai daar vandaan komen
De gene die het vernieuwd heeft ziu bijvoorbeeld de linker kogel aan de rechterkant gemonteerd kunnen hebben, maar lijkt me stug. Via een forum is het lastig te oordelen..
rachid
Actief lid
Actief lid
vandaag weer uit laten lijnen het is iets beter geworden echter de bandenman zei ook dat die wat zwaar stuurde en erg naar rechts trekt met gas geven..de kogels zijn goed gemonteerd ik snap het niet meer want delinkeraandrijfas is vervangen en rechts alleen de hoes HELPPPP
Het zou als de uitlijning goed is, banden, etc etc in een uiters geval ook nog in je electronische stuurkolom kunnen zitten.
Wielen al eens gewisseld voor/achter?
rachid
Actief lid
Actief lid
dat zal ik morgen proberen zelf denk ik dat de aandrijfas niet goed is want daarna begonnen de problemen weet u hoe ik die as kan controleren
rachid
Actief lid
Actief lid
ooh nog iets ik voel de wagen meer trillen by me voeten de voorkant voel je trillen de banden zijn goed gebalanceerd
rachid
Actief lid
Actief lid
OPGELOST BANDEN VAN ACHTER NAAR VOREN VERWISSELD EN WEGG TREKKEN......
NU ALLEEN NOG HET PROBLEEM VAN TRILLEN BY STILSTAAN,VOEL DE KOFFERBAK ERG TRILLEN ALS DIE OPENSTAAT EN DE DEUR OOK??????
IEMAND EEN IDEE....
BOVENSTE MOTORSTEUN IS AL VERVANGENN
Die oplossing had ik ook al eens gemeld :)
Check de andere motorsteunen ook eens. Mogelijk heb je een dempend vliegwiel wat kuren vertoond.
rachid
Actief lid
Actief lid
mechanic....ben blij met u...
hahah
maar zijn er meer symptonen van een dempend vliegwiel ik vind me kofferbak meer trillen dan me deur als ze openstaan
