12v van accu voor Aftermarket zetelverwarming
jorre
Bericht door jorre »
Beste renault rijders,
Ik heb een setje zetelverwarming aangekocht voor de Espace 4 van 2008.
Voor de aansluiting moeten er 2 draden van de + van de accu met zweefzekering (12V permanent) en 2 draden van de +12V na contact naar de zetelverwarmingselementen en massa natuurlijk.
De na contact ben ik van plan om te nemen aan de 12V voeding van de middenconsole
Voor de 12V permanent ik ga een draad trekken van de accu naar binnen langs de bestuurderskant en dan aftakken naar de 2 stoelen.
De permanente 12V draden hebben een circuit van 10A nodig (zegt handleiding). Als ik nu deze beide op 1 draad (naar accu) zet moet mijn zweefzekering voor de accu 10A of 20A (2stoelen) hebben :?:
Klinkt misschien stom, maar ik ben liever zeker!
Alvast bedankt!
Re: 12v van accu voor Aftermarket zetelverwarming
Bericht door WillemS »
De 12v voeding op de middenconsole is gezekerd met 10amp.=120watt stroomverbruik, dus onvoldoende voor 2x 10 amp.=240watt belasting.
Kijk eens in de zekeringkast of de plek voor de originele zetelverwarming niet gebruikt kan worden.
Ga niet ergens onderweg een draad pakken want voor je het weet heb je brand.
De bedrading is tegenwoordig aardig dun en kan niet veel hebben.
jorre
Bedankt voor de reactie,
Mijn vraag is voor de zweefzekering aan de batterij voor de permanente voeding, die heeft een 2 x 10A (2zetels) curcuit.
M…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
