Model/uitvoering :Master
Bouwjaar :2004
Brandstof :Diesel
Beste Renault experts,
ik ben nieuw op dit forum en heb een Renault Master aangeschaft om er een camper van te bouwen.
Nu heb ik een eerste uitdaging. Het contactslot is defect (althans bijna) en dit wil ik vervangen.
Ik heb al een vervangend slot met een sleutel. (Deursloten overigens ook)
Als ik nu alleen het slot vervang en de baard van de sleutel over zet in de oude sleutel behuizing met het originele printplaatje in sleutelbehuizing krijg ik dan een probleem met de startonderbreker of niet.
Ik ga er een beetje van uit dat de registratie van de startonderbreker in de zwarte kunststof ring om het slot zit met de 4 contactpunt stekkeraansluiting. Is dit zo?
Ik hoop dat ik e.e.a. duidelijk uitgelegd heb
Ik hoor graag van een expert wat ik het beste kan doen.
m.vr.gr.
Harry
Contactslot vervangen - Master 2004
Driesen
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Contactslot vervangen - Master 2004
Als je het slot vervangt moet je enkel de sleutelkop overbouwen .
Daar zit de transponderchip in die de code doorgeeft naar de ring rond het contactslot.
Dus geen enkel probleem zo
Succes ermee .
Mvg Kurt
Succes ermee .
Mvg Kurt
Driesen
Beste Kurt bedankt voor je info. Aanvullend nog een vraag.
Moet ik de zwarte ring met "ontvanger" van het oude slot overzetten of is dat alleen een ontvanger die het signaal naar de elektronica over seint? Dus code onafhankelijk?
Moet ik de stekker op de zwarte ring vast laten zitten of kan ik die los nemen om slot te verwisselen.
Is het een probleem als die daardoor even stroomloos wordt?
Bij voorbaat dank.
Harry
Bij voorbaat dank.
Harry
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
De zwarte ring is code onafhankelijk en kan je gerust demonteren .
Stekker mag je los maken en geeft geen probleem .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Driesen
Kurt bedankt,
ik ga er nu wat geruster mee aan de slag.
groetjes,
Harry
groetjes,
Harry
[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
door Martinuss » 20 okt 2024 11:25 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2139 -
Laatste bericht door Martinuss
25 nov 2024 13:06
Weergaves: 1050 -
Laatste bericht door schot1970
12 okt 2024 17:12
Renault Master: BMS reset na vervangen batterij??
door Mr. Swelly » 13 dec 2024 07:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1255 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 249 -
Laatste bericht door haka78
19 okt 2026 20:42
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2443 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1389 -
26 jul 2024 08:49
Noodloop Renault Master
door Rob te Kulve » 15 dec 2023 11:01 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2649 -
Laatste bericht door Rob te Kulve
19 dec 2023 14:44
