1.4 8v loopt onrustig
Alles wat met de motor van de Clio te maken heeft.
poormanslimo
Bericht door poormanslimo »
Ik heb hier een Clio I ph.3 uit 1996 (automaat) met een kleine 85.000 achter de rug.
Het probleem is dat hij stationair maar niet lekker wilt lopen, de motor trilt en lijkt ook een (klein) beetje in toeren te wisselen. Het volgende is al gedaan:
  • (Alle filters en olie)
    Bougies
    Verdeelkap en rotor
    Kleppen gesteld
    Carburateur gereinigd en afgesteld
    Gecontroleerd op valse lucht (niet gevonden)
Het volgende wat op het lijstje staat is om de distributie te doen(onbekend wanneer het voor het laatst is gedaan), en dan gelijk kijken of hij goed op tijd staat.
Iemand enig idee wat het nog meer zou kunnen zijn?
Harm
Re: 1.4 8v loopt onrustig
Bericht door Harm »
Je hebt al veel gedaan van wat ik zou denken dat het zou zijn.
Ik kan alleen toevoegen dat ik de Clio 1.4 motor uit die tijd juist ken als een motor die stationair heel mooi rustig en stil loopt.
