Wiellager bestuurderskant moet vervangen worden en dus moet het fusee eraf.
Normaal geen probleem, zei het niet dat de aandrijfas vast zit in de wielnaaf en dus niet eruit te tikken is.
Hamer/moker niks lukt.
Het is de aandrijfas die met de tripode direct in de bak steekt.
Heeft iemand hier ervaring mee hoe dit het beste op te lossen?
Vr groet,
Jasper
Aandrijfas vast
JasperK
Topic author - Ervaren lid
Re: Aandrijfas vast
Heb je de fusee wel losgemaakt van de schokdemperpoot, en onderaan de draagarm. De originele as zit met Loctite op de splines "gelijmd" Er is hier een pers voor die je vastzet met de wielbouten en dan druk je de as er zo uit met het verdraaien van centrale een bout.
Vooral niet te hard slaan met een moker want dan kan je schade oplopen in de bak en aan de tripode.
JasperK
Re: Aandrijfas vast
Hoi Willem,
Had die pers gezien, maar ik natuurlijk geen 200 euro betalen voor een hydraulische pers....
Dat ze vastgelijmd zaten wist ik ook, enkel de rechter as ging prima zonder problemen met een tikje v/d hamer.
Warm stoken is dat een optie? En dan wellicht onder druk zetten met een poelietrekker?
Re: Aandrijfas vast
Kan je dat gereedschap niet voor een dag huren dan?
Goed inspuiten met kruipolie en met een passende poelietrekker erop onder spanning zetten en dan een tik op de bout vd trekker, wel met een bronzen hamerkop of een stukje hardhout ertussen.
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 3067 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1964 -
09 mei 2024 12:44
Knopjes TomTom navigatie zitten vast (Coupe Cabrio).
door VentjeM » 29 jan 2024 08:26 » in Renault TomTom Navigatie -
Weergaves: 982 -
Laatste bericht door VentjeM
29 jan 2024 08:26
R link 2 Android auto loopt vast na update v2-> v3
door Florian1998 » 18 feb 2024 19:07 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1469 -
Laatste bericht door Terrz
26 feb 2024 15:12
[CLIO] Krukasbout vast
door ap1 » 12 jul 2024 23:38 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 8
Weergaves: 2035 -
15 jul 2024 20:52
Weergaves: 959 -
Laatste bericht door Renier
21 aug 2024 11:39
Weergaves: 2002 -
20 nov 2024 08:41
