Deur sensoren doen het niet meer na accuwissel
picardo
Topic author - Bekend gezicht
Ik heb van de week een nieuwe accu in mijn scenic gezet . Maar nu doet aan de bestuurders kant mijn deur sensoren het niet meer .. Aan de passagierskant doen ze het nog wel dan gaat de deur gewoon open met de kaart in mijn zak .
Iemand een idee ?
Iemand een idee ?
picardo
lagerwaard
- Ervaren lid
Re: Deur sensoren doen het niet meer na accuwissel
In priciepe heeft het niets mee temaken met de accu wisseling, maar welke deuren werken wel en welke niet.
UIt jouw verhaal haal ik uit dat de deuren voor en achter van de bestuurderskant niet werken?
Klopt Dat?
Als dat zo is klopt voor zo ver dat ze twee aan twee parralel werken.
Dus dan is er één sectie uit gevallen.
Ik weet zo niet of er zekeringen in zitten , maar ik weet wel dat er een connector onder de bestuurderstoel zit, die vochtig kan zijn als je de paravan gaten van de auto niet goed schoon hebt,
Als dat het geval is moet je direct onder die stoel kijken anders lrijg je nog veel meer ellende.
succes
Klopt Dat?
succes
picardo
Ja dat klopt . 1 kant werkt niet meer ..
En waar onder mijn stoel ? Als ik er onderkijk zie ik het dan gelijk zitten
lagerwaard
- Ervaren lid
Zijn je afvoer gaten open van je parafen ,dat is het water dat van de voorruit afvoerd.
Als dat het geval is ,dat ze open zijn ,dan staat er geen water onder je stoel.
Maar bij de accu zitten ook zekeringen zijn die niet stuk? Die verbinding zit onder de lade van de bestuurders stoel.
picardo
Gaten zijn open .. Ik zal de zekeringen eens nakijken dan .
lagerwaard
- Ervaren lid
dat heb je wel snel gezien ,ik ben er een half uur mee bezig om het te cotroleren , maar als die gaten goed open zijn dan is die verbindingstekker onder de stoel ook goed !
lagerwaard
- Ervaren lid
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?id=172419
ik heb nog wat voor je gevonden op problemcar.nl misschien kun je hier wat mee..
groet
groet
picardo
Dank je ,, Dat zal ik ook eens controleren ..
En ik had de parafen pas nog schoongemaakt dus dat wist ik al ..
lagerwaard
- Ervaren lid
Heeft U al wat gevonden , als het opgelost is willen we ook graag weten hoe en wat , zo kunnen anderen er ook van leren.
picardo
Nee ik heb nog geen tijd gehad voor de rest ..Ik moet eerst de stekkers even proberen uit de link ...
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 931 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
door blackscenic » 07 apr 2024 16:07 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1764 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 19:17
Waar vind ik de nokkenas sensoren ?
door Toni9100 » 16 mei 2024 14:15 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 935 -
Laatste bericht door Toni9100
16 mei 2024 14:15
Weergaves: 1253 -
07 jan 2025 00:15
Set originele LM velgen Captur 2020-2023 17" met zomerbanden en sensoren
door Henk_ » 23 feb 2025 15:07 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1078 -
Laatste bericht door Henk_
23 feb 2025 15:07
Weergaves: 916 -
Laatste bericht door Abdelitto
11 jan 2026 12:21
Weergaves: 749 -
12 mar 2026 00:24
