How to Xenon inbouwen Megane
macqyver
Bericht door macqyver »
Hierbij zal ik een poging doen om een how to te maken om een aftermarket setje Xenon in te bouwen.
Ik heb de set in een Megane Break gebouwd van 2001 maar zal ongetwijfeld in meerdere modellen passen.
De set:
Merk: Vertex
Lumen: 8000K (mooi en helder wit licht)
Benodigheden:
Schroevendraaier
Kniptang
Tyraps
Schroefmachine
Gatenzaag
Plug & play:
Maak je motorkap open.
Draai de buitenste doppen van je koplampen eraf.
Haal het oude lampje eruit en berg deze netjes op voor reserve.
Maak met de gatenzaag een gat zoals aangegeven in de beschrijving.
Bij dit setje moest er een gat in gemaakt worden van 21mm:
Haal de bedrading door het gat en zorg dat je alles er op lengte hebt ingetrokken zodat niet alle bedrading in je koplamp zit.
Vervolgens trek je het afsluitrubber in de dop zodat er geen water en vocht in je koplamp kan komen.
TIP: haal pas het beschermkapje van het lampje af als deze gemonteerd word om beschadiging te voorkomen en raak de lamp niet aan met je vingers.
Als je het lampje gemonteerd hebt kun je de amp kabelschoentjes in de originele stekker steken en let daarbij op dat je bedrading op de juiste kleuren aansluit.
Zorg dat je de ''ballast'' (het bijgeleverde kastje) op een goed geventileerde plek monteert en zorg dat deze goed vast zit.
Sluit vervolgens de stekkers aan op de ''ballast'' en test je verlichting.
Als alles werkt kun je de bedrading wegwerken /vastzetten met tyraps of zelf vulkaniserende tape.
Nadat alles werkt is het raadzaam om even je verlichting te laten controleren bij een keuringsstation of autogarage zodat je andere weggebruikers niet verblind.
Foto's van het wegwerken zal ik morgen posten.
Voor vragen kun je me een PB sturen.
Groeten,
Macqyver
Build to inspire.......not to impress........
