Bestanden onzichtbaar op SD kaart & Telefoon werkt niet
RobCaptur
Topic author - Bekend gezicht
Ik heb gisteren mijn nieuwe auto, Renault Captur Energy TCe 90 Stop en Start Dynamique, op gehaald en daar zit een SD card in met de media zoals TomTom. Mijn telefoon werkt niet, ik kan via R link muziek afspelen en bellen en gebeld worden maar als ik opneem dan komt er alleen een harde brom toon. Het is een Samsung Star 5230. De verkoper heeft me geadviseerd om de SD card te updaten via My Renault maar als ik de SD card in de cardlezer stop dan ziet hij alleen een lege schijf.
Ik heb de kaart in mijn beide laptops en de pc, dus 3 verschillende, gestoken en er staat alleen maar “deze schijf is leeg”. Via een aparte kaartlezer en ook rechtstreeks via de kaartlezer in de laptops en de pc, op 6 verschillende manieren dus.
Vervolgens heb ik 2 SD kaarten van mezelf geprobeerd met daarop bijv. mijn eigen tomtom en een andere met foto’s en die worden direct gezien.
Dat heb ik weer.
Er staan natuurlijk wel bestanden op en ik dacht ik ga die eerst even kopiëren voor de zekerheid en dan updaten maar dat gaat nu dus niet. Ik weet ook niet of het de oplossing is voor het belprobleem maar ik wil toch ook wel de bestanden zien en er een kopie van maken.
Als ik de bestanden niet kan zien kan ik ook nooit een nieuwere kaart er op zetten.
Heeft iemand een idee wat er dan mis is of hoe ik de bestanden zichtbaar kan maken?
En weet iemand misschien wat het probleem is met het bellen?
Dat heb ik weer.
Laatst gewijzigd door Admin op 02 feb 2014 11:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: titel nader aangepast aan probleemstelling
vandee
- Net ingestapt
Re: Telefoon werkt niet
Dat je niets kan zien op de kaart is denk ik normaal.
Ik wilde voor het updaten de kaart backuppen, maar zag ook niets. Ik denk dat het een beveiliging is.
Update en kaart werken verder wel.
Enige wat ik heb sinds deze week is dat de spraakbesturing niet neer werkt.
Dat is begonnen om dat de functie niet normaal afgesloten lijkt te zijn.
Geen idee wat ik er aan kan doen.
_______________________________________________________________________________
19 ('92), Megane Scenic TDI ('98), Laguna Estate ('01), Clio Estate Enegy dCi 90 eco2, ('14), Clio Estate Enegy dCi 90 Night&Day eco2 ('14)
RobCaptur
Ja het zal zeker wel een beveiliging zijn maar het gaat erom hoe ik die kan uitschakelen. En of iemand weet wat het probleem met mijn telefoon is.
Ik hoop dat iemand dat weet en ik daar een reactie op krijg.
Re: Bestanden onzichtbaar op SD kaart & Telefoon werkt niet
Ik kom wel vaker geheugensticks en sd kaartjes tegen die quasi leeg zijn.
Ze zijn niet leeg, alleen het format waarin de gegevens weg zijn geschreven, is voor windows/mac niet leesbaar.
Doe ik het kaartje in een Linux pc, dan zie ik de bestanden vaak (ook niet altijd) prima staan.
Ook voor windows/mac is software voorhanden, waarmee partitie's die in een ander format zijn weggeschreven te benaderen zijn.
Zaak is dan wel, dat je eerst weet in welke format het weggeschreven is. Grote kans dat dit ext3 of ext4 format is, zoals in Linux wereld veel gebruikt. Windows heeft daar de FAT/FAT16/FAT32/NTFS formats, en Mac/Apple HFS+ bijvoorbeeld.
Wil je een backup maken van je SD, gebruik dan een disk-image-software pakket.
Die bekijkt de (in dit geval) sd kaart op een ander niveau, en neemt alle 1 en 0 over zonder te proberen te lezen wat er staat.
Klinkt wat warrig misschien, maar een image van je SD kaart is een 1-op-1 copie van die kaart, die perfect als backup kan dienen.
Hopelijk heb je iets aan deze link : http://computertotaal.nl/apps-software/ ... 4694-26257
RobCaptur
Bedankt ik ga het proberen met de link en mogelijk is er nu iemand die me met deze informatie nog verder op weg kan helpen.
Ik ga in ieder geval Macrium Reflect maar eens proberen.
Nu misschien nog iemand over mijn telefoon probleem?
RobCaptur
Macrium Reflect ziet helaas alleen de gewone harde schijf en niet de sd kaart in de kaartlezer.
Er zijn een boel van dergelijke programma's in omloop, de betere zoals isobuster zullen ze waarschijnlijk wel zien maar zijn helaas betalend.
Even vanuit gaan dat je Windows 7 gebruikt
- Druk op de startknop
- Toets in het venster ' computerbeheer ' in, en druk op enter
- Kies in het scherm wat komt, bij Opslag op de keuze schijfbeheer
- Even wachten totdat de schijfconfiguratie geladen is, en dan kan je zien of windows de schijf misschien wel ziet, maar niet herkend.
...pas wel een beetje op in dit venster wat je doet.
RobCaptur
Windows ziet de schijf wel staan.
Ik zal nog even verder zoeken en ook bij anderen informeren en anders zal ik een betaald programma moeten zoeken die wel de bestanden ziet en daarna een goede back up kan maken.
Weet je in elk geval dat de 'schijf' fysiek in orde is.
Je kan, als je het aandurft, je computer tijdelijk in een linux computer veranderen door een live-cd te branden.
Dus image naar dvd branden, computer opstarten vanaf die dvd, en dan heb je een linux computer, en kan je proberen of je de sd kaart kan benaderen.
Alleen moet je wel een beetje tech-savy zijn
http://distrowatch.com/index.php?distri ... l&year=all
Succes ermee.
Succes ermee.
RobCaptur
Als ik een beetje tech-savy zijn
moet zijn dan zal ik daar maar niet aan beginnen. Ik zal nog wel een keer contact opnemen met Renault want die zullen me er dan toch mee moeten helpen.
Ik laat weer van me horen als er een oplossing is.
Bedankt zover.
Bedankt zover.
parleur
- Actief lid
RobCaptur
Heb zojuist naar Renault gebeld en die hebben de info gestuurd. De kaart is nu geüpdate dat is dus geregeld.
Alleen zou ik nog steeds graag de bestanden zelf kunnen zien op mijn sd card.
Mijn telefoon blijkt te oud.
RobCaptur
Nieuwe telefoon, Samsung Galaxy s2, gekocht en alles werkt nu.
Bedankt voor de tips.
Weergaves: 1771 -
24 jul 2025 21:49
Weergaves: 4554 -
Laatste bericht door RHS
15 mar 2024 17:58
android dongle wireless telefoon
door Captur 21 » 10 feb 2025 14:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1326 -
12 feb 2025 12:15
Reacties: 10
Weergaves: 3318 -
Laatste bericht door 1slr655
25 okt 2025 17:02
Reacties: 9
Weergaves: 1593 -
Laatste bericht door jeroenclio
02 jun 2026 18:30
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 645 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
Weergaves: 299 -
Laatste bericht door Barichard
08 sep 2026 07:41
