Keyless+starten vragen van een newbie
hubk
Regelmatige bezoeker
Bericht door hubk »
Model/uitvoering : Renault Megane Sedan Dynamique Comfort
Bouwjaar : 2005
Brandstof : Benzine
Na 6+ jaar in een Megane Classic gereden te hebben de overstap gemaakt naar een sedan uit 2005. Wat een vooruitgang en wat een mooie standaard uitrusting! Alleen was bij de Classic alles redelijk vanzelfsprekend bij de nieuwe auto heb ik toch het boekje moeten openslaan. Nu mijn vragen:
Keyless entry
Volgens de opties op Autoweek heb ik Keyless entry maar ik krijg het niet werkend. Dus de auto/kaart geeft geen reactie als ik in de buurt kom. De 3 knoppen op de kaart werken overigens perfect. Probleem doet zich voor bij beide kaarten. Nu heb ik mezelf al ingelezen en kan het de volgende oorzaken hebben volgens mij:
1. 3 knops kaart is defect, althans de interne batterij die moet zorgen voor het keyless signaal==> laten solderen is een optie
2. keycard is leeg en moet opgeladen worden (heeft er nu 3-4u ingezeten maar reageert nog nergens op), geen idee hoelang ik die er dan in moet laten zitten. Woensdag heb ik weer een langer ritje dan laat ik hem er maar braaf inzitten.
3. Alle sensoren op mijn deur zijn stuk en daardoor werkt het niet.
4. Misschien heb ik toch geen keyless entry :D
Starten
Hoe zet ik mijn auto alleen op contact zonder de auto te starten? Nu start ik hem altijd meteeen door op de start stop knop te duwen.
Suggesties zijn van harte welkom!
RichTrip
Re: Keyless+starten vragen van een newbie
Bericht door RichTrip »
De keyless entry optie bij een Megane II werkt niet als je in de buurt komt. Deze werkt alleen als je je hand achter 1 van de deurgrepen steekt. Dan gaan de deuren open. Sluiten doe je door op het knopje te drukken op 1 van de portiergrepen. En je kunt de kaart in de zak houden als je de auto start.
Je zet de auto op contact door gewoon 1x de start knop te drukken zonder de pedalen aan te raken. Als je namelijk de koppeling intrapt, dan start hij meteen als je 1x op de start knop drukt.
hubk
Bericht door hubk »
Dat van het knopje op de portiergrepen heb ik ook in het boekje gelezen! Maar ik kon geen knopje vinden op de portiergrepen. Alleen iets van een raar ribbeltje maar dat is volgens mij om de noodsleutel in te steken (dacht ik zo???). Heb google gebruikt voor een afbeelding van een portiergreep maar kon er niet zo snel eentje vinden.
Starten is helder dank!
Edit plaatje gevonden:
Volgens mij heb ik die knop alleen niet. Ik snap dan alleen niet zo goed waarom op autoweek bij de standaarduitrusting een vinkje staat bij keyless entry.
RichTrip
Op het plaatje zie je de ronde knop voor de vergrendeling zitten. Op de foto ontbreekt echter wel het noodslot en het kapje er over heen.
Als jouw deurgrepen niet die ronde knopjes hebben, dan heb je geen keyless entry.
Je kunt het overigens heel makkelijk uitsluiten. Als je de auto niet kunt starten met de kaart op zak, dan heb je deze optie zeer zeker niet.
Ik kan mij overigens niet voorstellen dat je de auto kunt starten met de kaart op zak en dat je geen knopjes op de portiergrepen hebt. Die combinatie ben ik nog nooit tegen gekomen.
hubk
Bericht door hubk »
Klopt ik kan de auto niet starten met de kaart in mijn zak (ik dacht dat misschien de interne batterij leeg was). Ik moet dus de kaart in die gleuf stoppen.
Dus die knopjes op de deuren zijn een voorwaarde voor keyless entry. Dan heeft de autoweek en de handelaar op een verkeerd been gezet door te beweren dat die opties er wel zouden zijn. Wellicht dat ik eens de originele optielijst van een dynamique comfort uitvoering uit 2005 kan opduiken kijken wat er daarover wordt gezegd.
Opzich geen ramp als het er niet opzit, ik moet alleen nog even wennen aan de lompe afmetingen van die kaart i.p.v. een sleutel.
RichTrip
De Dynamique Comfort heeft geen Keyless Entry, de Dynamique Luxe wel. Volgens mij heb je ook een standaard Airco met draaiknoppen en geen ECC met display.
hubk
Bericht door hubk »
Klopt, heb een handmatige airco en geen geregelde tempratuur. Ik denk dat ik mijn zoektocht kan staken. De handelaar en autoweek hebben mij gewoon op een verkeerd been gezet. Wel jammer het had me wel makkelijk geleken (kan er wel weer iets minder een storing geven dat is wel weer gunstig).
