Renault Megane, Cabasse Auditorium Tronic, Dension
djeedjeez
Topic author - Op weg
Goedenmiddag,
Ik heb al het een en ander proberen op te zoeken en uit te spitten op dit forum maar echter nog weinig succes gehad. Ik heb de volgende vraag/probleem. Ik heb pas een Renault Megane 2 (2e hands) gekocht en deze was nog in prima staat. Er zit een cabasse auditorium tronic systeem in met 6cd wisselaar in het dashboard. De tuner en de navigatie cd zitten in de kofferbak. Nu wil ik graag mp3's af kunnen spelen via usb of iPod. Daarom heb ik een Dension Gateway Lite gekocht want ik heb/had begrepen en gelezen op verschillende site's dat deze compatibel is met het systeem (de 6 cd wisselaar doet het ook nog gewoon alleen speelt dus geen mp3s af). Nu leek het me vrij simpel; achter op de tuner het blauwe stekkertje verwijderen en deze vervangen voor het blauwe stekkertje van de Dension Gateway Lite... echter, wanneer ik nu m'n cd wisselaar aan wil zetten (dus eigenlijk m'n dension) gebeurd er niets. Alsof er helemaal niets is aangesloten. De radio doet het dan ook niet meer. Als ik alles weer terug plaats zoals het was doet alles het wel weer (Radio en wisselaar).. Waar kan dit aan liggen of is mijn dension systeem gewoon kapot? hoe zou ik dit eventueel kunnen testen?
Ik hoop op jullie hulp...
Groeten,
JJ
Hier een plaatje van hoe het eruit ziet op mijn tuner En hier de kabel van het dension systeem
Renault Megane II:
Bouwjaar 2005:
Brandstof Benzine:
Groeten,
JJ
Renault Megane II:
Bouwjaar 2005:
Brandstof Benzine:
RichTrip
Re: RE: Renault Megane, Cabasse Auditorium Tronic, Dension
De Dension is niet geschikt voor dit systeem. Je kunt wel een AUX aansluiten d.m.v. een jack aansluiting welke je dan in je iPod kan steken. De aansluiting zit in de rode connector achter in de versterker. Je moet dan wel het grijze kapje onder het zwarte heveltje even losnemen. Kabel is wel te koop op o.a. eBay. Even zoeken op Cabasse Tronic AUX levert vaak al wel resultaat.
djeedjeez
Re: Renault Megane, Cabasse Auditorium Tronic, Dension
Pfff weet je dit zeker?
Op de site van dension stond wel dat hij compatible was... :S Nou die kan ik dus ook meteen weer doorverkopen (als dat überhaupt lukt)...
En de Audio Connection Box van Renault zelf is die wel geschikt? Een AUX aansluiting erbij maken vind ik niet echt een optie aangezien hij dan ook geen laad-functie heeft... daarbij geeft de cd-wisselaar vaak storing en wil ik dus echt een systeem wat of iPod of mp3 kan afspelen (liefst allebei)... De ingebouwde navigatie die erbij zit wil ik opzich wel behouden... Kan ik ook de CD-wisselaar eruit halen en er een gewone autoradio inbouwen? En hoe kan ik dit dan het beste aanpakken aangezien de tuner en versterker achterin zitten...
Mvg,
JJ
Mvg,
JJ
RichTrip
Dat weet ik 100% zeker. Je kunt een andere radio plaatsen, maar dan moet je een ISO verlengkabel en antenne kabel naar voren trekken. Je stuurwielbediening gebruiken in combinatie met de nieuw te plaatsen aftermarket radio is niet mogelijk. Als je voor die radio al een adapter voor Renault kunt krijgen, dan is hij niet compatible met de aanwezige bekabeling.
Een mogelijkheid voor een adapter met laadfunctie op dit Cabasse systeem is niet mogelijk, alleen een AUX middels een Jack of een Tulp stekkers is mogelijk.
Je kunt de navigatie gewoon blijven gebruiken, die heeft zijn eigen speaker boven de tellerklokken in de kap.
djeedjeez
Ok bedankt voor je snelle reactie,
Ik denk dat ik dan maar een andere radio ga plaatsen en de bekabeling van achter naar voren ga trekken, heb je daar nog tips voor? Ik neem aan dat de boxen wel gewoon blijven werken e.d. ? en moet ik nog meer dingen/zaken aanschaffen behalve een radio + radio inbouwframe + iso verlengkabel + antenne kabel..? Of zie je hier nog andere opties/mogelijkheden?
Mvg,
JJ
Mvg,
JJ
RichTrip
Je hebt precies nodig wat je opnoemt. De boxen blijven werken, daar heb je juist de ISO verlengkabel voor nodig. Afhankelijk van het merk radio kan het nog zijn dat je de constante 12V en de geschakelde 12V moet omdraaien. Maar hier heb je ook een verloopje voor. Of je knipt de beide draden van de verlengkabel door en sluit ze gekruist weer aan.
djeedjeez
Sorry dat ik bezig blijf, maar ik kan niet echt een lange ISO kabel vinden (minstens 2meter schat ik) want hij moet van de kofferbak naar het dashboard voor lopen... of heb ik een ander soort kabel nodig? Tips?
JJ
JJ
RichTrip
djeedjeez
Top bedankt voor je hulp!
JJ
JJ
djeedjeez
Toch nog even een (laat) bericht van mij! Het is me uiteindelijk TOCH gelukt om alles aan de praat te krijgen. Dus de Dension met het Cabasse systeem. En het werkt ! Dus voor mensen die het willen inbouwen er is hoop !
Ik heb de Dension gewoon aangesloten op de Tuner achterin de kofferbak. Dus ik heb de stekker van de cd wisselaar eruit gehaald en ik heb hem verwisseld voor de blauwe stekker van Dension. Daarna heb ik het dension kastje weggewerkt en heb ik de kabel doorgetrokken tot in m'n arm steun. Daar kan ik nu gewoon m'n iPod op aansluiten !
Het enige waar je even op moet letten en waarom ik heb eerst niet aan de praat kreeg (echt zo stom) was het volgende; Toen ik m'n Dension aan wou zetten wou ik hem selecteren via de "source" knop die in de auto op de cd wisselaar zit. Maar dat gaat natuurlijk niet omdat die stekker verwisseld is voor de Dension. Dus je moet via je stuurwiel bediening de Dension selecteren. En dan werkt het gewoon wel. Dus alles met stuurwiel bediening! Het is wel vrij beperkt maar je kan alles gewoon bedienen op je iPod, en harder en zachter kan je gewoon met je stuurwiel bediening doen. En daarbij hou je ook gewoon je autoradio !
Goed nu ben ik nog bezig om een beetje normale Subwoofer te vinden en aan te kunnen sluiten op het systeem... als iemand nog tips heeft hoor ik het graag !
Mocht iemand nog verdere info willen over hoe ik het precies gedaan heb en het systeem werkend heb gekregen hieronder even een berichtje posten!
Mvg,
JJ
Mvg,
JJ
matrafreak
- Net ingestapt
Hallo J.J.
Ik heb jouw verhaal gelezen.
Ik heb ook een cabasse auditorium tronic(megane II bj 2005) maar zonder cd wisselaar(teminste niet kunnen vinden waar dat ding zou noeten zitten)
Ik wil ook graag mp3 willen afspelen.
Weet je zeker dat de dension dus werkt.
Welk type dension moet ik dan nemen. En is het een en ander eenvoudig te realiseren.
Graag je hulp.
Groet
Matrafreak
Graag je hulp.
Groet
Matrafreak
Weergaves: 2325 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Auto radio cabase auditorium Scenic 2
door Henri2411 » 16 aug 2024 15:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1936 -
Laatste bericht door RichTrip
18 aug 2024 19:42
Weergaves: 1619 -
Laatste bericht door Michel2026
06 mar 2026 22:32
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1275 -
26 jul 2024 08:49
Weergaves: 1604 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 849 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Weergaves: 1004 -
Laatste bericht door gewe
14 okt 2023 19:05
