megana afgeslagen, en wil niet meer aan
Tokkie
Bericht door Tokkie »
Bouwjaar: 1997
Brandstof: benzine
Motor: 2.0
Mensen, heb hier een renault megane, is na afslaan, niet meer aan de gang te krijgen, geen foutcodes, komt geen signaal op de krukassensor, wel stroom op de injectoren..
De draad van de bdpsensor, heb ik ook doorgemeten, en de stekker, allemaal goed.
Benzinepomp hoor je ook lopen,, en komt ook brandstof...
Heb extra massa aan de carrosorie gegeven, andere sleutel geprobeerd, op de bobines komt wel stroom te staan, maar op de bdpsensor dus niet.
Heb alle massapunten nagegaan,en alle stekkerverbindingen.
Rare bijkomstigheid, startmotor draait soms zwaar, en soms goed..
ook met behulp van startbooster, wil hij niet aan de gang.
heb de knop ook gecontroleerd, die uitslaat met een ongeluk...
Heb ook de witte draden gecontroleerd, van de relais, en de rel;ais, en zekeringen zijn ook allemaal goed.
Wie weet de oplossing
MVG T
A.J. Tempel - 08 april 2014, 06:04
Valkenet
Re: megana afgeslagen, en wil niet meer aan
Bericht door Valkenet »
Hoi Tokkie,
Je moet eens kijken of er een zekering defect is. Er zit namelijk een zekering-kastje naast de accu onder de parephan.
Het zijn geen normale maar grotere 20amp zekeringen. Deze willen wel eens doorroesten omdat het regenwater er langs loopt.
Haal wel eerst de accu eruit niet alleen voor sluiting maar ook om meer ruimte te creëren.
Suc6 Martin
Tokkie
heb ik gecontroleerd, zijn allemaal goed....
Dit onderwerp heeft nog 8 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
