Model/uitvoering :Scenic 2.0
Bouwjaar :2007
Onderaan de achterklep van ozne Scenic van 2007 zit de verbinding los met de binnenkant van de klep.
Het lijkt alsof dit los komt van de buitenkant. Is dit normaal?
Wie kan me helpen.
Achterklep onderaan zit los.
rjmmulder
Re: Achterklep onderaan zit los.
Mogelijk een clip defect. Of vastkitten.
Harm
- Renault kenner
De Renault dealer kan daar meestal zo een nieuw kunststof clipje in zetten. Maar je kunt eerst zelf met een zaklampje er tussen schijnen en kijken of er ergens zo'n wit (soms zwart) kunststof clipje (beetje tapse vorm met een soort schroefdraad) los zit. Vaak kun je ze met enig beleid terugduwen in het gat waarin ze horen. Maar als je met een flinke vaart je achterklep dicht doet komen ze inderdaad ook wel eens los. Kan op zich niet echt kwaad, maar het kan gaan rammelen en er kunnen er meer los komen. Maar als het niet zelf lukt: zal niet veel kosten bij de Renault garage.
rjmmulder
Het autobedrijf heeft hem deels dicht gekit. Ze hadden met de dealer gebeld en die had geadviseerd dit niet volledig dicht te maken. Als de klep dan werkt met temperatuur veschillen zou kunnen gaan kraken. Aan beide zijden zit dus nu nog een opening, er is me verzekerd dat dit geen probleem moet zijn, ook vanuit Renault, bedankt voor de reacties
Weergaves: 2411 -
25 jan 2024 15:15
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1235 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1347 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 894 -
23 mei 2024 22:57
Weergaves: 1263 -
17 jun 2024 12:26
Weergaves: 1311 -
06 apr 2025 13:56
Weergaves: 1069 -
Laatste bericht door rteske
08 apr 2025 10:20
