Hoi,
Ik ben erg blij met mijn Laguna GT (2001) maar ik krijg sinds vanavond de achterklep niet meer open. Ook het knopje om de achterruit te openen doet niets meer. Kentekenverlichting werkt nog wel.
Ik lees hier en daar over slechte bedrading op de klep zelf maar voor ik heel de klep strip wil ik vragen of een van jullie dit probleem al eens hebben gehad? En wat een eventuele oplossing kan zijn.
Ik hoop dat het redelijk eenvoudig te fixen is wat telkens over die achterbank klimmen is ook maar niks : )
alvast bedankt.
Piet
Achterklep Grand tour niet meer open te krijgen...
Pietje Puk
Rossy
De schakelaars zullen wel verzopen zijn.......
Komt vaker voor.
Schakelaars zijn redelijk eenvoudig te demonteren zonder de hele klep uit elkaar te trekken.
Dan proberen de schakelaars droog en aan de praat te krijgen.
Als dit gelukt is, monteer dan toch een andere schakelaar want inwendig is de schakelaar wel verrot.....
Boor ook een paar kleine gaatjes (2mm ofzo) naast de kentekenplaat verlichting.
Dit voor een betere afwatering van de richel waar het geheel in gemonteerd is.
Komt vaker voor.
Pietje Puk
Het lijkt idd. op sluiting in de schakelaar van het achterruitslot. Als ik die stekker namelijk lostrek werkt het slot voor de achterklep wel gewoon. Ik heb de stekker nu maar even los laten hangen, zo vaak doe ik dat ruitje toch niet open. Er was overigens geen vocht te zien in de buurt van de schakelaars. Maar mischien zit het alleen nog maar in de schakelaar.
Als ik tijd/zin heb zal ik de verdachte schakelaar aan een nader onderzoek onderwerpen.
Thanks!
Piet
Thanks!
Piet
Weergaves: 1223 -
Laatste bericht door jerbi
16 apr 2024 19:34
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1274 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
Weergaves: 1225 -
06 apr 2025 13:56
[Trafic 1983] - geen ruitenwissers te krijgen?
door proost » 03 mei 2025 20:05 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 774 -
Laatste bericht door KDL
05 mei 2025 21:10
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 982 -
11 sep 2025 19:54
Weergaves: 1700 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1767 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
