welk additief voor 1.9 dci?
huisvader
Topic author - Actief lid
Model/uitvoering : _ laguna gt dyn.
Bouwjaar : _ 2004
Brandstof : _ diesel
Welke brandstof/motorreiniger is het meest geschikt voor een 1.9 dci motor?
dank!
Bouwjaar : _ 2004
dank!
Re: welk additief voor 1.9 dci?
Er zijn wel additieven maar ik ga ze je niet adviseren. Ik weet niet in hoeverre je deskundig bent.
Indien de motor erg vervuild is en er lekkage's zijn "kan" de motor "op hol slaan".
Mocht je toch besluiten een additief te gaan gebruiken ga dan niet rijden en maak de slang van de inlaat los zodat als de motor op hol slaat je de inlaat geheel goed kunt afsluiten, zodat de motor stikt.
Het afsluiten van de brandstoftoevoer helpt dan n.l.niet
huisvader
Jee..
Wist niet dat t zoveel voeten in de aarde had..
Erg vervuilde motor? Ik geloof het niet, lekkages evenmin.
Ik las dat voor motoren in de herfst van hun carriere het aan te raden was dit een keer in de zoveel tijd te doen...
Kijk een simpele injektorreiniger kan wel in sterk verdunde vorm(lees de gebruiksaanwijzing) aan de brandstof toegevoegd worden, maar een motorreiniger, zoals een Motorflush maakt de olie zo dun dat er echt wel gevaar op het op hol slaan bestaat. Het is zelfs wel voorgekomen dat het bijvullen van de olie daar al toe leidt, indien dit te snel en/of slordig gebeurt.
huisvader
Oke dan,
Tja dan bedoelde ik de injectorreiniger...
Motor fLush zou ik als semi leek zeker niet doen.
Maar wat btreft de injectorreiniger... Wyns? Valvoline?
Tips hierin, zodat ik toch nt per ongeluk met de beste bedoelingen mezelf problemen op de hals haal?
Zijn beiden goed te gebruiken, wel de gebruiksaanwijzing goed volgen.
p.s. let wel op of dit ook voor een diesel gebruikt mag worden, sommige hogedrukpompen kunnen er niet zo goed tegen.
huisvader
Duidelijk,WillemS schreef:Zijn beiden goed te gebruiken, wel de gebruiksaanwijzing goed volgen.
Hartelijk dank
HarmF
- Actief lid
Ik heb zelf een grand scenic II 1.9DCI.
Deze auto heeft een afslagklep die de luchtinlaat afsluit op het moment dat de motor uitgezet wordt.
Renault Grand Scenic II 1.9DCI 11-2004
Weet niet of dat afdoende is, ik neem geen risico en haal de slang los en een flinke prop(doek) bij de hand.
Valkenet
Goedendag,
Als de motor goed loopt en. Geen problemen zijn moet je niet te veel ondernemen.
Ga eens over op VPower tanken. Hier zit al een soort middel in dat het injectie systeem schoonmaakt en schoon houd.
Zelf 4 jaar met een Laguna 1.9dci gereden op Vpower, reed er gemiddeld 1 op 20/21 mee.
Na 160.000 km liep de motor nog als een nieuwe.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
huisvader
dschelte
- Ervaren lid
ik dacht dat normale diesel bij shell ook dat additief voor schoonmaken heeft en dat vpower diesel als extra meer power biedt (vooral voor oudere motoren). Toch?
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
[E-TECH hybrid 145 Intens] olie, welk soort
door Captur 21 » 10 okt 2024 08:46 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1911 -
10 okt 2024 14:29
Weergaves: 988 -
11 jan 2025 22:59
Weergaves: 937 -
15 mar 2025 21:35
Motorstoring wissen, welk apparaatje
door de mon » 22 apr 2026 22:34 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 25
Weergaves: 2411 -
12 mei 2026 10:40
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1259 -
11 dec 2023 18:42
Thermostaat Scenic 3 Phase 1 1.6 dci 130pk
door Surfmeister » 12 dec 2023 18:34 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 859 -
Laatste bericht door Surfmeister
12 dec 2023 18:34
Diverse onderdelen Espace 4 2.0 DCI
door jaapst » 20 dec 2023 09:04 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1089 -
Laatste bericht door jaapst
20 dec 2023 09:04
