Automatisch sluiten van de portieren
Edgazet
Topic author - Actief lid
Stel :je Captur is uitgerust met het automatisch sluiten van de portieren.
Stel : je ontgrendelt de portieren door op het knopje op de deurklink te drukken.
Stel : je opent een achterportier, NIET de achterklep.
Stel : je sluit het achterportier terug.
Wat gebeurt er? Sluiten de portieren automatisch of niet?
Bij mij dus niet. Iemand een oplossing?
JanssenB
- Vaste waarde
Re: Automatisch sluiten van de portieren
Automatisch sluiten bij weglopen bedoel je?
Zo ja, lijkt mij dat hij dan wel moet sluiten.
Zal het eens testen bij mijn Captur.
Ik kom aanlopen druk op het knopje van de voordeur bestuurders kant.
De deuren ontgrendelen.
Open het voorportier NIET maar open het achterportier (achter de bestuurders kant).
Sluit na een paar sec. het achterportier weer en loop weg.
De deuren vergrendelen wel automatisch bij mij dan
Renault Scenic 2017 TCe 115, Carrosserie Rouge Carmin en dak Noire Etoile, R-Link2, Packs Easy Park Assist, Technology, Vision Comfort. Besteld 28-12-2016, levering 30-06-2017
Edgazet
JanssenB
- Vaste waarde
Ze sluiten dan wel bij mij.
Wat ik wel heb is wanneer ik met de afstand bediening de deuren ontgrendel (ipv via het knopje op de deur) dat daarna het weglopen en automatisch vergrendelen niet meer werkt. Ik moet dan eerst een stukje rijden voordat hij het weer automatisch werkt.
Maar dat staat ook in het boekje.
Is dat niet per ongeluk bij je gebeurd.
Kijk eens of na een stukje rijden het wel weer werkt.
Edgazet
Ik twijfel of dit per ongeluk is. Heb je het passagiersportier gebruikt om te ontgrendelen, openen, het achterste portier openen, dan passagiersportier weer dicht gooien, en daarna het achterste portier dichtgooien? En wat doet ie? Alles afsluiten?
JanssenB
- Vaste waarde
Nee, ik had bij de bestuurderskant op het knopje gedrukt maar deze NIET geopend.
Daarna de achterdeur aan de bestuurderskant WEL geopend en weer gesloten.
Dat ging goed.
Zal jouw constructie ook nog proberen
Dat ging goed.
JanssenB
- Vaste waarde
Ziet er wel raar uit wat ik nu aan het doen ben buiten
Maar, ik loop naar de auto naar de bijrijders kant (passagierskant)
Druk op het knopje en open de deur.
Open de deur daarachter.
Sluit de voordeur en daarna de achterdeur.
Loop weg.
Hij vergrendeld netjes bij het weglopen.
Ik had er een filmpje van gemaakt maar die mag je blijkbaar niet posten hier.
Hij doet dit alles NIET als ik eenmaal de afstandsbediening heb gebruikt om de deur te ontgrendelen.
Pas nadat de motor een keer gestart is, dan wel weer.
Maar zoals eerder genoemd, dat hoort en staat in het boekje.
Loop weg.
Edgazet
JB ik appreciër tenzeerste wat jij doet, petje af. En ja inderdaad dit is de werkwijze. Ik ga dat deze avond nog eens proberen. Zou dit dan toch een éénmalig gebeuren zijn geweest. Ik hou je op de hoogte. De werkwijze met afstandsbediening is me bekend.
Fleur
- Bekend gezicht
Moet je eens proberen,
Druk op de afstandsbediening binnen verlichting licht gaat branden druk nogmaals voor de verlichting uit te doen,probeer dan je deur maar open te doen door op de zwarte kop van je deur te drukken bij werkt het dan niet meer moet dan met de afstand bediening eerst de deur openen dan sluiten daarna werkt het kopje van de deur weer vreemd diversen malen geprobeerd.
Verwijderd 17328
@Fleur:
bij mij werkt het gewoon goed, je moet het systeem wel de tijd geven om e.e.a. te verwerken, dus de diverse handelingen niet te snel achter elkaar uitvoeren, dan werkt het gewoon goed.
Fleur
- Bekend gezicht
Dus toch een auto voor bejaarden (hoor ik ook bij hoor 62)
Verwijderd 17328
@Fleur:
even off-topic, bejaard ben je pas bij 65 jaar en 2 maanden volgens de huidige wetgeving en ik ben vorige maand 63 geworden, dus jij bent nog een 'groen blaadje'
Fleur
- Bekend gezicht
Dit laat ik zeker mijn vrouw lezen dat ik nog een groen blaadje bent ze geloofde mij nooit maar zie nu.
Verwijderd 17328
Nog even off-topic:
Maar in dit geval kan ik beter spreken van een 'toy-boy'.
Nu gaan we weer on-topic.
Sorry, maar de forumnaam Fleur komt bij bij over als een vrouwspersoondus jij bent nog een 'groen blaadje'![]()
Edgazet
ok nu meerdere malen uitgeprobeerd en ja hoor hij doet het telkens ............hoe ie het moet doen. Is dus waarschijnlijk een éénmalige hapering geweest van het systeem.
JanssenB
- Vaste waarde
Dat is mooi Edgazet.
Lijkt toch dat de afstandsbediening tussendoor gebruikt is, bv in de broekzak wil hij nog wel eens ingedrukt worden.
Of moeders de vrouw / kinderen.
Want dan heb je precies wat je nu omschrijft. Tot de motor een keer gestart wordt.
Maar goed, je geeft aan van niet. Dus dan moet het een hikje geweest zijn
Edgazet
Kan ook aan de afstandsbediening gelegen hebben, wie weet. Mag ik je bedanken voor de tijd en de moeite die je voor mij genomen hebt. Groeten JB
Fleur
- Bekend gezicht
Hallo Capturbo,toch even antwoordt op de opmerking de naam fleur dit is de naam van mijn hond moet af en toe wat verzinnen mijn naam is gewoon John bij deze!
Verwijderd 17328
@Fleur:
nog even off-topic:
leuk om de achtergrond van de alias c.q. forumnaam te weten.
Ik heb mijn forumnaam gekozen omdat de auto over een turbo beschikt en kon de naam mooi combineren: Cap(tur(bo))
Nu weer on-topic
nog even off-topic:
Nu weer on-topic
Weergaves: 2136 -
13 jul 2024 21:33
automatisch openen en sluiten
door HUL » 12 jul 2024 19:52 » in Carrosserie en interieur van de Captur 2 -
Weergaves: 1239 -
Laatste bericht door Captur2023
12 jul 2024 23:49
Weergaves: 1471 -
13 jan 2024 11:44
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1237 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Melding portieren controleren
door Junior1981 » 03 okt 2026 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 290 -
Laatste bericht door Junior1981
03 okt 2026 20:34
Weergaves: 1292 -
Laatste bericht door Rode rolschaats.
13 jun 2024 15:34
Weergaves: 994 -
Laatste bericht door LeoGroen
03 aug 2026 20:41
