Mijn espace heeft een probleem met de aanjager. Alle lampjes werken naar behoren echter slaat de aanjager niet aan. Zo nu en dan doet ie t echter voor een paar dagen wel. Enige fout in de Comp. Is storing op een kachel
Klep. Wie kan mij vertellen waar ik t probleem moet gaan zoeken
Mvg
Climate control renault espace 4
Brainpower53
Derk GTT
- Ervaren lid
Re: Climate control renault espace 4
Doet hij het handmatig niet of als hij op auto staat ?
Handmatig zou ik het zo even niet weten.
Op auto zou het de temperatuur sensor kunnen zijn die niet goed meer functioneerd. Zit achter een kapje bij de spiegel. Hier zit ook een klein ventilatortje welke geluid kan gaan maken door vervuiling. Vervangen of schoonmaken zou het automatisch werken van de climate control weer moeten verbeteren.
Succes
Succes
'08 Renault Espace Dynamique 221.000 km
'08 Suzuki Burgman 400 Limited 67.000 km
'09 Citroen C1 99.500 km
Noreply
- Ervaren lid
99% kans dat de kachelweerstand kapoet is. Heb het zelf in januari ook gehad. Eerst werd de ventilator vervangen, maar gaf geen verbetering. Bij voornamelijk vochtig weer deed de ventilatie het volledig niet, mega-irritant.
Vervolgens weer naar dealer teruggegaan (uitlezen gaf inderdaad geen duidelijke melding) en daar hebben ze (kosteloos) nieuwe kachelweerstanden gemonteerd waarna hij het weer perfect doet!
Brainpower53
Idd dat heb ik ook. Bij vochtig weer doet ie t niet. Gister was t na een hoos bui. Vanmorgen deed ie het gewoon weer.
Fout melding geeft op kachel klep. En deze blijft idd ook dicht staan rechts want blaast alleen koude lucht.
Weergaves: 781 -
Laatste bericht door Cordewener
13 jan 2025 12:43
Additive cruis control --> normale cruis control
door chrisberends » 08 jan 2025 09:14 » in Captur E-TECH -
Weergaves: 1356 -
Laatste bericht door Bokkoman
14 jan 2025 12:56
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1256 -
19 feb 2024 15:01
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1072 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Weergaves: 1813 -
01 feb 2024 16:08
Renault Megane diesel 2020 met adaptiev cruise control gezocht!
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:51 » in Megane -
Weergaves: 780 -
29 jan 2024 18:52
Weergaves: 3075 -
01 nov 2024 17:55
