Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Ik kreeg gisteren de melding "airbag controleren" en tegelijkertijd is de cruise control gestopt met werken. Bij het draaien van mijn stuur is soms een tikkend/ratelend geluid hoorbaar in het stuurhuis. Dit kan een paar dagen achter elkaar voorkomen maar daarna ook weer een paar dagen wegblijven. Bij ingeschakelde richtingaanwijzer doet het geluid zich niet voor dus dat mij aan de richtingaanwijzer handel denken hoewel ik niet direct de relatie met de airbag en cruise control zie.
Het betreft een Scenic II van mei 2004, heeft er iemand tips voor me of wordt dit helaas weer een dure gang naar de dealer?
De melding airbag controleren heb ik bij mijn toenmalige Scenic ook een paar keer gehad. Bleek dat onder de berijdersstoel een stekkerverbinding los was gegaan, vermoedelijk door het heen en weer schuiven van de stoel. Stekker zit tegen de rechter/binnenste rail van de stoel. Deze kun je het beste benaderen van de achterkant.
Dit wordt inderdaad een dure grap .
De draaibare doorvoer is stuk .
Dit is het gene dat stuurbediening cruise controle en airbag in stuur verbind .
Normaal moet airbag vergrendeld worden om alles te demonteren .
Je kan dit zelf als je wat handig bent.
Ben nu niet zeker of het zelfde is van megane 2 ,maar deze is compleet met schakelaars en al .
Mvg Kurt
Ben er inmiddels achter dat het inderdaad het probleem is Kurt aangeeft, kan opgelost worden door het vervangen van de complete stuurkolomschakelaar inclusief handels. Heb gelukkig iemand gevonden die de complete unit kan leveren en plaatsten voor € 75,--
Ik heb een renault (grande) scenic uit 2005. tot nu toe weinig ellende mee gehad, tot ik enige dagen geleden de meliding kreeg:
Airbag controleren.
Even later deed m'n cruise control het ook niet meer. Het gekke is dat na het parkeren gisteren er ook een melding bij over de handrem bij kwam.
Iets met: handrem defect.
Het gekke is dat deze automatische handrem 2 maanden geleden is vervangen en prima werkt. Nu gaat de auto direct op op de rem zodra je de motor uit zet en wanneer je de deur open doet begint er een druk piep signaal en en staat er handrem defect. Dat is niet het geval. Met de handrem knop kan je gemakkelijk de handrem eraf halen (dus hij werkt wel prima).
Ik hoo dat er iemand is die dit probleem herkend. (het is vooral bijzonder dat er meerdere meldingen na elkaar komen, lijkt wel alsof de auto uit veiligheids overwegingen de rem nu ook blokkeerd, iets als: je moet nu eerst naar de airbags kijken anders mag je niet wegrijden (en je auto op cruise control zetten.)
M'n garage heeft onder de bijrijdersstoel gekeken,Daar zit vaak een probleem. Maar daar werkt alles goed volgens hen.
Zij komen er niet uit. Hopelijk weet hier iemand wat er aan de hand is of kan iemand me helpen.
Ik heb exact hetzelfde probleem als Frank 2 jaar geleden had. Ik heb ook dezelfde auto, een Renault Megane Scenic II uit 2004.
Ik begrijp jullie oplossing nog niet helemaal. Ik wil het probleem graag zelf sleutelend oplossen, anders wordt het allemaal wel heel duur ben ik bang. Welke onderdelen zal ik moeten aanschaffen? En is het een ingreep die je zelf kunt doen?
Hoor graag van jullie (of iemand anders die het antwoord heeft:))
Hallo
De Captur is al 3 keer door de garage gerepareerd ivm de melding airbag controleren en de melding komt steeds terug . Kosten heb ik nog niet gehad omdat het een bekend probleem is bij de Captur en dat de kabelboom in de linker voorportier...
Ik heb een renault Clio 2021 het airbag lampje ging branden. Was toevallig dicht bij de dealer. Diagnose gesteld blijkt dat draadboom linkerdeur storing geeft en zou vervangen moeten worden.
Ik vindt erg snel in auto van net 4 jaar .
Ik...
Mijn dochter heeft een captur1 automaat.
Nu heeft ze de melding gekregen stop risico op motorschade stop en start controleren.
Weet er misschien iemand wat er hier fout kan zijn. Alvast bedankt
Wij rijden sinds 5 oktober 2024 een Renault Zoë R240 uit 2015. De eerste week hadden we al een waslijst aan fouten ontdekt bij de auto en zijn wij terug gegaan naar de dealer waar wij hem gekocht hebben. Alles kon gemaakt worden op de...
Ben ik weer. Hartverlamming van elektr systeem controleren melding.
Wat krijgen we nou weer! Lang verhaal kort: Er is een waterpomp die het elektrisch gedeelte koelt. De software telt het aantal toeren en als een bepaald...
Grand Scenic 3 initiale paris van 2014
Dochterlief klaagt wel eens vaker dat hij weer op kinderslot staat, dan druk ik op de knop bij de raambediening en hoor je de sloten open en dicht gaan en is het opgelost. Nu geen geluid na het bedienen van die...
Vanmorgen in de auto gestapt, batterij niet opgeladen en de meldingen Elektrische syst controleren en Opladen van de batterij onmogelijk . Dealer gebeld maar er was niemand die mij te woord wou staan om naar een oplossing te zoeken. Druk ivm...
Weergaves: 755
Laatste bericht door groen_duiven 17 aug 2026 15:01
