Model/uitvoering : Espace 3,5 V6
Bouwjaar : 2004
Brandstof : B
Onlangs heb ik een Espace 3,5 V6 (type Initiale bj 2004)gekocht. Echter elke keer is mijn accu leeg......
Na demontage van o.a. alarm en carkits heb ik het stroomverbruik in rust kunnen terugbrengen van 600 naar 200 Milliampere p/u (acceptabel naar mijn idee) Echter tijdens de metingen kwam ik erachter dat na ongeveer 10-12 minuten (nadat de auto is afgesloten) de ventilator van de climatecontrol in werking gaat !!!!
De renault dealer had hiervan nog nooit gehoord...... Wie weet raad en/of heeft dezelfde ervaringen of beter..... weet de oplossing... Op dit moment schakel ik (handmatig) de ventilator uit en kan ik elke keer gewoon starten.
Alvast bedankt !!!
M.v.gr
Fred
accu leeg door ventilator !!!
fredespace
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: accu leeg door ventilator !!!
Dealer moet beter weten .
Er is een oplossing voor jouw probleem betreffende relais die blijven plakken .
Vraag dealer eens te zoeken via ACTIS of symptomen .
Er moet gekeken worden of aircodisplay niet blijft branden onder andere .
Indien ventilator vooraan blijft draaien is relais in kast achter batterij een probleem , misschien .
Als binnenin is kan het een relais onderaan in bak van airco zijn .
Max 0.03 A verbruik in rust , na ongeveer 1 a 2 minuten .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1442 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
Weergaves: 2303 -
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 2380 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
Zoe ZE50 trekt 12V accu leeg na einde laden en wanneer deze aan laadkabel blijft
door Jacco22 » 30 sep 2026 10:07 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 520 -
02 okt 2026 19:11
[Captur] - Melding batterij kaart bijna leeg blijft terug komen
door Lyntje » 15 jul 2024 14:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 15921 -
30 dec 2024 11:39
Weergaves: 1562 -
Laatste bericht door LaTiNo156
16 mar 2025 10:37
Weergaves: 988 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
