radio vraag van een bijna espace eigenaar
espacezoeker
ik ben op het moment een citroen c5 (benzine) rijder, maar ben serieus naar een Espace (2.0 dCi Expression 2007) aan het kijken omdat ik inmiddels 2 kinderen en een baan met een redelijk aantal kilometers heb. Deze wagen heeft geen navigatie (geen probleem voor mij), maar ook geen bluetooth. Ik zoek naar een manier om het makkelijkst bluetooth toe te voegen, voor zowel telefonie als muziek.
De dealer vertelde me dat het lastig was om de radio gewoon te vervangen, ivm de stuurbediening en het display in het dashboard. Klopt dit? Of volgt het een standaard en kan ik een radio kopen, al dan niet met een adapter blokje?
Het is voor mij belangrijk om goed handsfree te kunnen bellen in de wagen, en omdat ik van de cd's af ben heb ik een verbinding nodig voor een muziekspeler als ik niet de hele tijd alleen radio wil luisteren. Bij mijn zoektocht heb ik tot nu toe weinig gevonden, behalve dat de Navi modellen lastig zijn.
Wat zijn de opties bij een Espace uit 2007?
RichTrip
Re: radio vraag van een bijna espace eigenaar
Dan moet ik wel weten wat voor een Renault radio in deze Espace aanwezig is. Is er een unit aanwezig onder de centrale grote klep van het dashboard (kan ook een klep in twee delen zijn, dan de linker klep)? Of bedien je de radio middels een IR afstandsbediening?
espacezoeker
De radio ziet er erg simpel uit, zoals hier:
Zoals gezegd, display zit rechts in het dashboard display, rechtsboven in het plaatje. Ik heb geen cd wisselaar gezien nog, maar heb er ook niet specifiek naar gezocht. Geen afstandsbediening voor de radio, behalve via het stuur. Ik kan meer informatie vinden indien nodig, of is dit genoeg om het te identificeren?
Hochi-Rocku
- Forumveteraan
De cd wisselaar moet achterin de kofferbak zitten links achter een klepje
Naar mijn weten kan je de radio gewoon vervangen voor een normale en met een speciale adapter kan je het geluid en alles via de stuurbediening regelen en zonder adapter speelt ie ook af alleen kan je niks via het stuurbediening regelen.
Wat ik op de foto zie is de CD-wisselaar. De radio zit onder de passagiersstoel gemonteerd.
Er zijn hier op het forum diverse topics over hoe je daar een ander apparaat op aan sluit middels de AUX uitgang b.v.
SUC6
p.s. Er is een Parrot de MKi9200 waar o.a. Bluetooth en een SD sleuf voor de muziek opzit incl. afstandsbedieing aan het stuur b.v..
SUC6
espacezoeker
Ik heb nog niet alle klepjes en vakjes gevonden blijkbaar!
Als de radio zelf niet in het dashboard zit, dan is het misschien wel het beste inderdaad om een parrot o.i.d. te installeren. Wat zijn de ervaringen hier mee?
RichTrip
Re: RE: radio vraag van een bijna espace eigenaar
Je hebt geluk met deze standaard radio. Hier kun je heel makkelijk de al genoemde Parrot bij gebruiken. Bij een iets duurdere radio was dat erg lastig geworden bij een Phase II. De versterker zit dan achter het dashboard.
De Parrot sluit je aan achter de radio.
En werkt perfekt !!
DHL
In de garage werd ook altijd die Parrot geinstalleerd. Werkte zeer goed. Dit type radio heeft geen CD-wisselaar volgens mij maar is een mono-CD.
En als ik me niet vergis zit er niks onder de zetel van passagier maar is dit gewoon de radio. Ook in de koffer zal je niets vinden.
BMW 730 D 258 pk 2014
@DHL kijk nog eens goed dit is echt een 6-CD wisselaar.
p.s. heb er zelf ook zo een gehad maar eruit gesloopt ivm vele storingen.
RichTrip
@WillemS: sorry, maar ik moet je toch echt tegenspreken
De afgebeelde radio is een normale Update List met een enkele CD speler er in.
espacezoeker
ik ga van de week een proefrit maken en zal kijken of ik uitsluitsel kan vinden. Ik ga door alle vakjes achter, onder de stoelen en waar ik nog meer kan verzinnen kijken
@Richtrip, dan zal ik m'n brilleglazen voortaan poetsen voor ik kijk.
Lijkt erg op de CD speler in m'n Avi.
RichTrip
De Avi heeft een totaal afwijkend systeem van Pioneer! Hetzelfde systeem als ook in de Espace III zit. De Espace IV is gelukkig weer in lijn met de overige Renaults van die bouwjaren.
DHL
Die radio stond in de folders volgens mij beschreven als 'radio mono cd met bediening aan het stuur'.
Zo'n radio had ik ook in mijn vorige Espace (maar in combinatie met een gps systeem). Dat was een speciale serie gebasseerd op de expression. De serie noemde 'Latitude'. Was een serie uit 2008 en niet bekend in Nederland.
Bizar vind ik dat mijn nieuwe Espace Initiale geen Multi cd meer heeft. Bij mijn weten had een initiale altijd een Multi cd speler vooraan. Wat volgens mij wel nieuw is, is dat je muziek via bluettooth kan streamen. Bij mijn weten ging dat vroeger dan weer niet. en het werkt erg goed. van zodra mijn iphone connectie heeft kan ik de muziek selecteren bij 'source' en moet ik geen bijkomende handelingen uitvoeren. Ook is de iphone bedienbaar vanaf de satelliet.
Weergaves: 815 -
05 dec 2025 10:50
[Captur] - Melding batterij kaart bijna leeg blijft terug komen
door Lyntje » 15 jul 2024 14:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 15918 -
30 dec 2024 11:39
Weergaves: 1935 -
Laatste bericht door Dennis1611
09 nov 2023 18:20
Weergaves: 1050 -
Laatste bericht door Mienedean
07 mar 2024 17:48
[CAPTUR] DCI 1.5 diesel vraag
door Raptor4all » 16 mar 2024 20:49 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 954 -
17 mar 2024 00:43
