Model/uitvoering : Scenic
Bouwjaar : 2010
Brandstof : Benzine
Ik heb een Scenic-model uit 2010 met achteruitrijcamera en laatst constateerde ik dat mijn camera, als ik mijn caravan aangekoppeld heb, het doet als ik de auto in zijn achteruit zet. De trekhaak is voorzien van een jeager aansluiting en volgens mij moet de camera gewoon uitgaan als ik de stekker van de caravan in de aansluiting van de trekhaak doe.
Klopt dat of hoort dat gewoon zo. Mijn sensoren zijn gewoon uit dan.
groet
Nico
achteruitrijcamera uit bij aansluiten aanhanger
nisu
Re: achteruitrijcamera uit bij aansluiten aanhanger
Die hoort niet uit te gaan. De camera wordt ingeschakeld als de auto in de achtreruit versnelling wordt gezet. Dit staat los van de aanhanger. Ook de sensoren gaan niet uit als er een aanhanger achter hangt. Die kun je wel handmatig uit zetten in de boordcomputer.
In die Jeager stekkerdoos zit alleen een extra schakeling voor het mistlicht van de auto, dat wordt uitgeschakeld zodra er een stekker ingestoken wordt zodat bij gebruik ervan niet de voorkant van de caravan steeds verlicht wordt..
Je kunt natuurlijk ipv de mistlamp via deze schakeling ook de achteruit hier op aansluiten.
[Megane Estate (2019)] Knipperlichten werken niet met aangekoppelde aanhanger
door Martingj » 17 jan 2025 21:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 777 -
Laatste bericht door Martingj
17 jan 2025 21:16
Remlichten aanhanger gaan branden zodra contact auto aangaat
door marcelhorjus » 30 mei 2025 12:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 17
Weergaves: 2427 -
04 jun 2025 21:44
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1055 -
16 mar 2024 22:00
Slecht beeld achteruitrijcamera Captur II
door Firebearsr » 15 okt 2023 17:41 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Reacties: 8
Weergaves: 2948 -
Laatste bericht door Peebee1
11 dec 2023 10:16
Weergaves: 1977 -
Laatste bericht door jimvdn43
20 feb 2024 19:05
Inbouwen originele achteruitrijcamera en parkeersensoren Clio 4
door emtee » 31 jan 2024 23:19 » in Electronica -
Weergaves: 5878 -
Laatste bericht door emtee
09 feb 2024 22:18
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door riensprang
13 mei 2024 19:51
