kangoo 1.9dti start koud slecht en slaat telkens af
Alle overige technische vragen over de Kangoo
rdegraafhedel1990
Bericht door rdegraafhedel1990 »
wie kan mij helpen ik heb problemen met mijn kangoo 1.9dti 2001
bij een koude start moet ik heel lang doorstarten tot hij uiteindelijk start.
ik zelf dacht dat het probleem mischien aan het gloeisysteem zou kunnen liggen.
heb het relais gemeten en was goed, de gloeibougies waren niet zo heel best meer dus
die heb ik alle 4 vervangen. uiteindelijk heeft dit niks geholpen het starten is nogsteeds
een ramp als hij nog koud is. als hij dan uiteindelijk loopt, een dikke blaak uit de uitlaat.
maar dan loopt hij verder goed. totdat de motor warm is, dan beginnen de problemen.
dan slaat hij ineens af als ik hem dan wil starten slaat hij eerst niet aan, en na paar minuten wachten
start hij weer en rij je de ene keer 50 meter en soms weer iets verder, dan slaat hij weer af gewoon ineenkeer
zo herhaald zich dit. ik was laatst naar amersfoort gereden 1uurtje rijden. heenweg nergens last van tot in amersfoort
bij afremmen bij een stoplicht bam uit en hele tijd niet aanslaan. toen na 5 min starte hij meteen. terugweg alleen maar op de vluchtstrook gereden iedere keer sloeg hij af. dus thuis brstof filter en luchtfilter vernieuwd. daarna dezelfde rit gemaakt de heenreis niks aan de hand en terug alleen maar afslaan. dat duurde tot de helft van de terugreis en na de laatste keer afslaan startte hij en ben ik zonder problemen naar huis gereden.verder heb ik de inlaat gedemonteerd die zat bijna helemaal verstopt met zwarte kool en roet smurrie het egr ook verstopt dit allemaal schoongemaakt maar nogsteeds problemen. ik weet nu geen raad meer wie zou mij kunnen helpen of heeft ervaringen of een idee wat het kan zijn?
RichTrip
Re: kangoo 1.9dti start koud slecht en slaat telkens af
Bericht door RichTrip »
BDP sensor gecontroleerd?
